В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите.
AA запущен как AutoCAD или как AutoCAD Architecture?
В настройках пишет что архитектура. Мне его только установили, поэтому я чайник. Сначала вообще не было ленты. Потом в параметрах-профили-включил асад арх. лента появилась, но в уроках первым блоком показано "создать: стену, лестничный марш и пр." А я не могу установить этот блок. Открываю "управление-пользовательский интерфейс-лента-панели - там такой панели нет (рисование, редактирование и пр.) Как мне его вставить? Может я как-то не так запустил прогу?
Свойства ярлыка для АА должны быть наподобие:
В панели быстрого доступа открываю "рабочее пространство". Там 2D рисование, 3D основное, 3D моделирование и классический Акад. Выбираю 3D моделирование - и такая история. Если выбираю 3D основное то появляется "создать", но там пространственные геометрические тела:выдавить, вращать и т.п. Прогу запустил с Programm fieles acad.exe.Нахожусь в командировке в небольшом городке - спросить больше не у кого. И поставить другую прогу негде. А работать надо.Прямо веревка.
Рабочее пространство "Классический AutoCAD" в AutoCAD Architecture, запущенном как AutoCAD Architecture, отсутствует.
у меня ярлык загружается "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\acad.exe"
где настроить подгрузку баз? - вот это: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\AecBase.dbx" "AutoCAD Architecture (US Metric)" я открыла палитру инструментов (tool palette) в ролл-ауте design нет стен! есть окна, двери и пр... где же стены?! при переключении в 3д-вид появляется палитра тел и пр. Если у меня есть возможность переключения к классическому виду, значит, у меня не архитектурный кад?! или просто не подгружена AecBase.dbx? ________________________ООООЙЙ!!! вставила в команд.строку AecBase.dbx, и стены появились! может быть, и не из-за команды - до этого перезагрузилась. |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... | Allan Stark | Динамические блоки | 6 | 01.10.2010 19:46 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
