AutoCAD 2011 и нескрываемый блок...
Россия, Москва
Поместить объекты блока на слой "0"
Файл в студию! Мне даже интересно стало
Россия, Москва
Поборол путем редактирования по месту и перемещения всех объектов блока в соотв. слой сантехники. Теперь перемещается по слоям нормально.
Наверно злоупотребили редактированием по месту и в блоке один либо более объектов находились в каком-то другом слое... |
1. Привести блоки к правильному, т.е "нормализованному" виду. LISP. Нормализация блоков текущего файла. 2. Слой не скрывать (выключать), а замораживать
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
AutoCAD 2011 штриховка | Александр_К | AutoCAD | 12 | 25.07.2012 10:25 |
БД Autocad map 3d 2011 | Morfua | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.04.2010 15:14 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
