Усилеине двутавра на момент из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилеине двутавра на момент из плоскости
Непрочитано 16.03.2020, 19:18 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые формучане.
Проектируем техническое перевооружение существующего производства. По заданию технологов требуется расширение существующей площадки за счет устройства кронштейнов. На эту часть площади встает новое оборудование, хоть и временно.
При расчете конструкций получил порядка 10 т*м из плоскости колонны, что несколько много. (см. файл "Усилия в стойках", левая стойка. Левый кронштейн- проектируемый). Коллеги порекомендовать пока ничего не могут, с подобной картиной не встречались. Правая стойка таких проблем не имеет, от части от того, что дальше вправо есть блок вертикальных связей.
Стойка подгнила, её все равно усиливать. Только вот усиление получается нужно делать так, чтобы увеличивать её жесткость из плоскости. Пока у меня рабочий вариант - усилить стенку двумя швеллерами [40 П, стенка к стенке. В документации прописать, что на время работ срезать сущ. кронштейн, выполнить усиление, вернуть сущ. конструкции и только после этого делать новый кронштейн.
Проверил сечение в кристалле в экспертизе сечений - вроде проходит, и даже можно чутка уменьшить сечение элементов усиления.
По толщинам элементов - тоже швы можно наложить, хоть это и больше вопросы КМДшников.
Вопрос - кто то сталкивался с подобными ситуациями необходимость усиления стоек из плоскости? И на что нужно ещё обратить внимание в данной ситуации?
Был загружен неверный файл отчета экспертизы сечения. Заменил
Название: Усилия в стойках.PNG
ID:	224084  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление стойки.PNG
Тип файла: doc Проверка стойки.doc (52.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 17.03.2020 в 10:39.
Непрочитано 16.03.2020, 19:56
v.psk
Псков
Как-то выглядит нелогично, надо наборот нарастить сечение подальше от ц.т.
А по полкам накладки добавлены? То есть усиление не только из плоскости?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 07:00
Данил Медведев
Да, накладки добавлены. При проработке вариантов накладки подбирал до t25,дальше - упираюсь в возможность наложения шва, у меня полки с коррозией, сколько-то ещё пескоструем снимут.
Поэтому и возникла мысль на стенку швеллера наварить.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 07:57
axoxc
А швеллер получится вварить? Там сантиметров 5 же остается по полку двутавра.
Может проще развить сечение до коробчатого - будет 4 шва вместо 8
axoxc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 08:16
Данил Медведев
Сообщение от axoxc Посмотреть сообщение
В конструкторе сечений померил - получается порядка 7.5 см. И использование сечения получается порядка 58%, можно ещё поиграться с профилем. Хочу прнять суть и верность направления движения.
Не очень понял, что имеется ввиду. Приварить листы между поясами?
В любом случае, на данном пром. производстве агрессивная среда, и есть указание от службы эксплуотации - не использовать замкнутые сечения, так как в них гораздо сложнее отслеживать коррозию. В каких-то мелких вещах ещё можно протащить, и то на новых конструкциях, но колонну в замнутый контур завести не дадут.
Непрочитано 17.03.2020, 08:45
axoxc
[quote=Данил Медведев;1861393]В конструкторе сечений померил - получается порядка 7.5 см. И использование сечения получается порядка 58%, можно ещё поиграться с профилем. Хочу прнять суть и верность направления движения.
Красным электрод. Смогут ли они так сварить?
В любом справочнике по усилению КМа есть схемы от дублирования колонны до приварки 4-х уголков по полкам.
В Вашем случае наверное будет достаточно заменить пластины привариваемые к полкам на швеллеры.
Больше проблем возникает с прописываем технологии приварки - нужно смотреть рекомендации.
axoxc вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 08:56
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Чтобы понять как усилять, нужно вначале узнать на что усилять (прочность, устойчивость в какой-либо плоскости, местная устойчиовсть и т.д.). При недостаточной прочности нужно смотреть узлы и думать как в них закрепить элементы усиления. Если элемент больше сжат, нежели изогнут - нужна площадь, если влияние изгибающего момента велико - момент инерции, ну и так далее... Бывает проще раскрепить (изменить схему работы) к другим конструкциям.
По увеличению сечения можно рассмотреть вариант с 4-мя уголками, либо, если сильно не проходит из плоскости, усилить тавром "в ответ" несимметрично.
ID:	224109  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 17.03.2020 в 11:25.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 09:01
Балку между колоннами нельзя перекинуть?
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Реконструкцию, Вы хотели сказать....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 10:02
Данил Медведев
Спасибо за ответы!
Нет, там проходит оборудование
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
не пропустит эксплуотация, невозможно обследовать на коррозию в замкнутом сечении
Так торцевая колонна, совмещенная с фахвером? Интересная мысль, попробую
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях.
Спасибо, учту
Пробовал, не хватает.
Непрочитано 17.03.2020, 10:52
Старый Дилетант
Дилетант
1. Изменить схему попробовав исключить или уменьшить момент из плоскости - передать момент на балку площадки, поставить стойки и пр.
2. Варианты с подкосом во вложении.
3. Вариант усиления во вложении
ID:	224120  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в стойках (1).PNG
ID:	224122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в стойках (2).png
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.03.2020 в 11:05.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 11:04
Данил Медведев
. Изменть схему попробовав исключить или уменьшить момент из плоскости
Пробовал, мои мысли исчерпались, поэтому и обратился за советом
2. Вариант с подкосом во вложении.
Да, помогает. Чуть-чуть только по другому сделаю, но мысль очень помогла, спасибо!
3. Вариант увиления во вложении
Тоже рассмотрю, спасибо.
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Момент затяжки контргайки Guterfreund Машиностроение 10 03.11.2016 05:26
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Момент сопротивления сечения составного двутавра находится по формуле? Сергейпгс Конструкции зданий и сооружений 25 19.07.2010 13:17
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
