Момент затяжки контргайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Момент затяжки контргайки
Непрочитано 02.11.2016, 12:58 #1
Guterfreund
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по какой методике можно определить момент затяжки контргайки? Мы сделали прочностной расчет клапана, там в конструкции применена контргайка. Момент затяжки резьбового соединения мы рассчитали, теперь нас просят указать момент затяжки контргайки. При сборке у них монтажники просят указывать все моменты затяжки. В интернете порылся, пишут только то, что момент затяжки контргайки должен быть больше чем момент затяжки основной гайки. "Больше" звучит как-то совсем неопределенно. Может есть какие-то более конкретные требования?
Спасибо!
Непрочитано 02.11.2016, 13:17
Cfytrr
Питер
Сообщение от Guterfreund Посмотреть сообщение
Если у Вас есть контроль натяжения основной гайки, то зачем вообще нужна контргайка?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 13:46
Guterfreund
Вопрос хороший. Там сложная ситуация, конструкцию брали уже спроектированную и отработавшую много лет, менять ничего не хотят, да и мы себе на голову дополнительный геморрой не берем. Нам задали конкретный вопрос, а ответить к своему стыду возможности нет. Просто мы тут порылись в большом количестве справочников по деталям машин и конструированию, там принципы стопорения хорошо описаны, но нигде нет конкретных рекомендаций по монетам затяжки. Только в одном месте я увидел, что момент затяжки контргайки должен быть больше момента затяжки основной гайки. Ведь затянуть можно по-всякому и результат будет разный.
Тут еще мне подумалось, а какая разница, что у нас есть контроль затяжки основной гайки? Ведь это не помешает резьбе со временем потерять затяг? Мы при расчете момента учитывали только требуемые усилия по управлению клапаном с учетом моментов в резьбе и на бурте. Никакой динамики и прочих вещей не учитывали.
Guterfreund вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:50
Cfytrr
Питер
Например есть такой довод:
"В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов,
затянутых на усилие 50 % − 70 % от минимального предела прочности болта на
растяжение, допускается дополнительно не закреплять (от самораскручивания)."
В мостах, высокопрочные затянутые болты отлично работают без контргаек.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 13:58
Guterfreund
Ну у нас там другая ситуация. Там основная деталь - это втулка, которая поджимает сальник и является ходовой гайкой. У нее внешняя резьба и она вкручивается в корпус с небольшим моментом. Ее мы фиксируем контргайкой.
Непрочитано 02.11.2016, 15:26
Bull
если нигде не нашли рекомендаций, насколько больше, укажите на 5%. Никто не придерется.
А вообще да, при контролируемой затяжке основной гайки контргайка обычно не применяется. Применяется она там, где основная закручивается на определенное расстояние. А контргайка фиксирует в этом положении. Тогда его момент максимум может быть таким, чтобы усилие не начало "выдавливать" основную гайку (предел прочности т.е. имеет значение).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 15:31
Guterfreund
Спасибо за помощь!
Непрочитано 02.11.2016, 19:46
ETCartman
вам тут насоветуют строители 100500 процентов от прочности. по моему сильно нельзя затягивать или перетягивать. Момент посчитайте на стандартную длину ключа с усилием килограмм 20
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 00:32
Timon1
конструктор-механик
Тут надо указать о каких размерах идет разговор. Какой размер резьбы, гаек. 20 кг для гаечки на 13 многовато.
Timon1 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 02:20
ETCartman
Сообщение от Timon1 Посмотреть сообщение
тоже верно.
Непрочитано 03.11.2016, 05:26
Так и размер ключей расчитан так, что рукой перетянуть и не сможешь - ручка коротковата. Вся "нехорошесть" контргайки в том, что она "разгружает" основную да еще и в противоположную сторону может догрузить, п посему и расчет основной момента затяжки надо делать по ней Шайба с отгибным усиком или шплинтовка были бы попроще
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? ИванМоскалев SCAD 6 08.10.2013 22:40
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Момент сопротивления композитного листа brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2010 10:24
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
