Как определить перевести старую марку стали на новый сортамент для расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить перевести старую марку стали на новый сортамент для расчета?
Старый 17.03.2020, 23:55 #1
serega123494
Привет всем! Выполняю расчет в лире, читаю проект, написано "ВМСт3сп для сварных конструкций по ГОСТ 380-60 с дополнительными гарантиями загиба в холодном состоянии согласно п.19д и ударной вязкости при температуре -20 согласно п.19и, а также предельного содержания химических элементов согласно п.п. 15 и 16."
Полазил по гостам и т.д что означает аббревиатура ВМ? В госте 380 если смотреть, то для ВМСт3сп подходит подгруппа В, но опять непонятно как перевести в в современную сталь, хотя бы ориентировочно (С235, С245 и т.п.). Подскажите пожалуйста какая это ориентировочная сталь по современной маркировке. Буду очень благодарен!!!
Старый 18.03.2020, 02:17
| 2 #2
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сталь подгруппы В, мартеновская, спокойная. Хорошая сталь, годится для 1 группы конструкций.
По табл. 22 СНиП II-A.10-62 для толщины t<=40 мм нормативный предел текучести Rуn = 2300 кг/кв.см, временное сопротивление Run=3800 кг/кв.см. По п. 18.2.4а (или 18.2.4б) СП 16.13330.2017 коэффициент надёжности по материалу гамма m=1.1. По табл. 2 того же действующего СП посчитать расчётное сопротивление по пределу текучести и по временному сопротивлению. Получится Ry=2300/1.1=2091 (можно и 2100) кг/кв.см, Ru=3800/1.1=3455 кг/кв.см. Для расчёта в Лире можно задать там пользовательскую сталь с такими характеристиками.
Ну, можно, слегка подхалтурив, сделать проще: задать, например, С245 и умножить коэффициент ответственности гамма n на отношение нового расчётного сопротивления к старому (оно будет больше 1). Или умножить коэффициент условий работы гамма с на отношение старого расчётного сопротивления к новому (оно будет меньше 1).
Yu Mo вне форума
Старый 26.03.2020, 11:08
Dennis K
металлургия
Это примерно-ориентировочно стали С245 и С255 по ГОСТ 27772-2015.
Маркировка В в ГОСТ 380-71 означала , что сталь нормировалась по химсоставу и механическим свойствам. Для подбора аналогов наиболее критичны мех свойства: предел текучести не менее 240 Н/мм2, врем сопротивление 380-490 Н/мм2, отн удлинение 26%, требования изменяются в зависимости от толщины. Соответственно, это примерно С245, С255. Химсостав по большей части совпадает.
Dennis K вне форума
Старый 27.03.2020, 07:18
crossing
Сообщение от Dennis K Посмотреть сообщение
Сера и фосфор не менее критичны. Другой вопрос, что про это мало кто вспоминает.
crossing вне форума
Старый 27.03.2020, 10:55
Dennis K
металлургия
Сера и фосфор в Вст3сп и С245 / С255 аналогичны, и в целом требования по химсоставу схожие, для расчетов, как в вопросе сказано, разницы нет.
Но если подбирать сталь на реальную замену, то я бы вообще на всё смотрел. В данном случае могут отличаться требования по ударной вязкости и другие свойства, связанные с пластичностью, и это критично, т.к. при производстве стали почти всегда есть возможность получить нужную прочность подешевле, в ущерб вязкости.
Dennis K вне форума
Старый 16.02.2021, 09:56
KuroRaiken
Интересно, что означало в марке стали "ВМСт3сп" буква М? Или обозначение ВМ сократили до просто В?
И еще, может кто знает, можно ли заменять сталь ВМСт3кп на ВМСт3сп?
KuroRaiken вне форума
Старый 16.02.2021, 10:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Где (в каком документе Вы находите ВМ? Нет в ГОСТ 380-60 такой аббревиатуры.
Там М(мартеновская) и Б(бессемеровская) приставляются к Ст только для группы сталей Б (не путать группу Б с бессемеровостью Б). Для групп А и В ни Бэ ни Мэ не употребляются.
Или как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 10:20
Бахил
буква М?
"Мостовая". ГОСТ 6713-53.
Может в древних чертежах выискал?
Бахил вне форума
Старый 16.02.2021, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Мостовая". ГОСТ 6713-53...
И там не так - там просто М10С или Ст3мост.
Топикстартер ссылается именно на ГОСТ 380-60. И на п.6 написана конкретная марка ВМСт3сп.
Т.е. дают неверную инфу. Ставят вопрос не по существу. Вводят граждан в заблуждение. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 11:26
ZVV
Харьков, Украина
Есть. В предыдущей редакции ГОСТа.
ZVV вне форума
Старый 16.02.2021, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, можно же найти первоисточник, если постараться.
Тогда М - "мартеновская".
В 2021 году - нет. Ибо уже лет 100 как не катают ВМСт3сп. Так-то сп во все времена лучше кп.
И вот снова интересно: если возникла потребность что-то заменить на ВМСт3сп по стандарту 60-х годов прошлого века, значит ЕСТЬ где-то именно такая сталь! Может это секретные запасы Минобороны?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 11:54
Бахил
А вот интересно - мартены где-то сохранились?
Бахил вне форума
Старый 16.02.2021, 13:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Только на Украине. В России закончились в 2018.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 14:00
KuroRaiken
Ну вообще мы меняем ВМСт3сп и ВМСт3кп на ВСт3сп. Т.е. задавал вопрос именно про степень раскисления не придал значение способу изготовления.
Как понимаю такую замену произвести можно.
Последний раз редактировалось KuroRaiken, 16.02.2021 в 14:15.
Старый 16.02.2021, 14:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну вообще мы меняем ВМСт3сп и ВМСт3кп на ВСт3. Как понимаю такую замену произвести можно. ..
Наверняка. Новые всяко лучше.
Но зачем менять? Просто заново подобрать по новым нормам не можно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 17:29
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
На Росии 2,3%
сайт ассоциации Worldsteel
https://www.worldsteel.org/en/dam/jc...%25202020i.pdf
sasha_ вне форума
Старый 16.02.2021, 18:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
На Росии 2,3%
На России фсе соуременное на 102,3%.
Много они знают...мы их спетсиально снабжаем дезой.
Если серьезно, то ГОСТам пофег, на мартене ты плавишь или на сковордке на кухне.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 20:44
sasha_
Утоньшение: - На огнеупоротой сковордке.
sasha_ вне форума
Старый 16.02.2021, 20:47
| 1 #19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ол райт, зер гут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.02.2021, 21:53
lexabelic
ГОСТам пофег стало в 70-х, после демонтажа бессемеровских конвертеров и распространения кислородных конвертеров. Кислородноконвертерная сталь по содержанию гадостей по крайней мере не хуже мартеновской, поэтому разделение по способу выплавки убрали.
А EN 10025 не пофиг -- мартеновская сталь не допускается.
В современную эпоху практически вся сталь после выплавки в конвертере (или в мартене, или в электропечи) проходит внепечную обработку, например, на установках печь-ковш. И классифицируется она не как мартеновская или кислородноконвертерная сталь, а как сталь после внепечной обработки. Поэтому разделение стали на качественную и обыкновенную, собственно говоря, потеряло смысл - по сере и фосфору теперешние плавки чисты!)
И кипящую сталь С235 никто не плавит.
lexabelic вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7534 02.10.2025 08:18
Панели стеновые. Помогите определить марку. Венедикт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.09.2017 11:21
Помогите определить серию и марку ж/б балки di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2013 18:12
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
