Что использовать для водостока: трубу или желоб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Что использовать для водостока: трубу или желоб?
Непрочитано 19.03.2020, 13:01 #1
Dm-Al
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Нестандартный вопрос по водостокам. Надо отвести слив с водосточного желоба на противоположную сторону дома. Решение: по задней стене дома (там никто не видит) проходит трасса водостока от воронки на водосборном желобе под свесом крыши вниз под 20 град. от горизонта поперек стены на другую сторону дома. И там благополучно сливается. Обычно для этих целей используют наземный лоток В данном случае лоток идет под большим наклоном и по стене. Вопрос: что лучше использовать в этом случае - трубу или лоток? Труба гарантированно защитит стену от брызг, лоток не засорится. Ваше мнение?
Регион - юг Дальнего Востока. Дожди бывают сильные. Бывает снег с дождем. Дом под деревом - листья падают на крышу.
Последний раз редактировалось Dm-Al, 19.03.2020 в 13:16.
Непрочитано 19.03.2020, 19:13
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Если эстетическая ценность обоих решений одинакова - то я за лоток. Он не засорится и не замерзнет - при этом брызги (если и будут) то это вопрос интенсивных дождей, которые бывают только летом и редко - стена высохнет быстро.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
