Как это сделано - нестандартный элемент в АвтоКад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как это сделано - нестандартный элемент в АвтоКад
Непрочитано 20.03.2020, 16:54 #1
Lorens
Учусь
Добрый день!
Пришел мне файлик от заказчика, вот с такой радостью. По свойствам отражается как полилиния, по факту является блоком (причем с полем). Отредактировать сие чудо невозможно (хотя вещь бесспорно удобная).
Может кто из знатоков подскажет, что это и как оно было сделано.
DWG 2007
Drawing1.dwg (104.8 Кб, 41 просмотров)
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Непрочитано 20.03.2020, 17:03
AMDen
Инженер-проектировщик
Кроме полилинии обычной ничего не нашел в файле.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:04
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
как полилиния
скрин сделайте. В Вашем файле полилиния, она редактируется (акад 2015) полей и блоков нет
Linkshunter вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:05
AlexCondor
инженер
А в чем подвох? Вижу только одну полилинию. Блока с полем в упор не вижу. AutoCAD 2014 SP1
AlexCondor вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:11
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
+1. Acad 2010.
Но если посмотреть еще ближе, чем в упор, можно увидеть следы СПДС (см. снимок экрана). И если у автора есть приложение СПДС (или хотя бы адаптер/enabler), то неведома зверушка может вести себя иначе.
Лично у меня СПДС нет, поэтому желательно, чтобы поведение объекта проверили форумчане, у которых есть.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 17:23
Lorens
Учусь
AlexCondor, AMDen, Вы можете потянуть за ручки? Удалить текст?
Тогда я ни чего не понимаю...
Идея в том, что текст меняется в зависимости от положения относительно нуля - работает как отметка. Сделать подобное в виде блок - большого ума не надо. НО почему он выводиться как полилиния...
p.s. СПДС я с дуру на свой комп поставил, может по этому у меня эта фигня и работает не стандартно...
Lorens вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:24
AMDen
Да. Обычная полилиния. Текста нет.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:27
PsixVK
Киев
Lorens троль?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 17:30
Lorens
Учусь
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Lorens троль?
Нет так глупо тролить я еще не научился. А что видите Вы???
Lorens вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:33
AlexCondor
инженер
Lorens, А это точно тот файл. Может ошибся вложением ...
AMDen
Либо троль, либо файл не тот.
AMDen вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 17:34
PsixVK
Киев
[IMG]http://i.*******info/i9/9a7fb0083a9efcbe97b2be9c4e17d42b/1584714920/257382/1368456/Bezymiannyi.jpg[/IMG]
что за непонятная штука? где картинка?
Последний раз редактировалось PsixVK, 20.03.2020 в 17:44.
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 17:44
Lorens
Учусь
AlexCondor, тот - с другого компа (там та-же версия акада, что и у меня) скачали и открыли...
Но в целом понятно - СПДС играется (и почему я не снял галочку когда ставил акад).
Lorens вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 00:51
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
В проводнике, в окошке предпросмотра видна отметка -0.52. В файле полилиния. ???
Про который СПДС речь? Стоят оба.
sasha_ вне форума
Отлить элемент строительной конструкции miko2009 Разное 8 27.07.2016 17:44
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Проблема при установке Автокад 2005 TanyaNuri AutoCAD 4 04.08.2009 13:12
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс GECK Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.04.2009 19:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
