Не удаляются дублирующиеся точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляются дублирующиеся точки
Непрочитано 21.03.2020, 18:06 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Не удаляются дублирующиеся точки при команде _overkill. Подскажите решение.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Оказывается координаты точек не попадали в допуск. То есть допуск был 6 знаков после запятой, а координаты точек отличались на 7 и далее знаке.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (50.6 Кб, 4 просмотров)
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
