На что работают системы пожарной сигнализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > На что работают системы пожарной сигнализации
Непрочитано 21.03.2020, 21:12 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Согласно п.14.1 СП 5.13130.2009 формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И". При этом расстановка извещателей должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3...13.6 соответственно.
А что, системы пожарной сигнализации могут работать не на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием. Системы пожарной сигнализации могут работать просто так, сами на себя
Непрочитано 21.03.2020, 21:57
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Ни одна АПС никогда не сработала в начале пожара.
Когда это порно срабатывает, то тушить и спасать нечего и некого.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2020, 06:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Вы предлагаете вообще не делать АПС, а заказчику объяснить, что ни одна АПС никогда не срабатывает в начале пожара, а когда это порно срабатывает, то тушить и спасать уже нечего
Валериан вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 08:55
Сергей812
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ну это смотря как обслуживается АПС - и так раньше денег на это "щемили" зачастую, а сейчас тем более...
СП3.13130
7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 мСП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.
и если нет ни скуда, ни АПТ, ни вентиляции и т.п. - то теоретически может работать сама на себя... )
Сергей812 вне форума
Вопрос по пожарной сигнализации: В каких случаях нужны резервные шлейфы ? Ник84 Электроснабжение 1 11.03.2012 15:20
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Подскажите тип датчика пожарной сигнализации einer Инженерные сети 8 02.02.2011 07:59
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30
