Подскажите тип датчика пожарной сигнализации
Проектирование
г. Подольск
может такой подойдет...
Здравствуйте, может информация ниже чем то поможет
![]() Оптический дымовой извещатель используется в случае, когда необходимо получить сообщение о пожаре как можно раньше, уже на этапе тления, когда образование очагов пламени и тепловое излучение еще не начались. Данный извещатель используют при обнаружении «светлого» дыма, частицы которого достаточно велики по размеру. Но для обнаружения признаков горения веществ, если при этом не образуется дыма (к примеру, газов, полярных органических жидкостей, ряда смесевых растворителей) они непригодны. Применение оптического дымового извещателя достаточно широко: в библиотеках, музеях, больницах, гостиницах, складских помещениях, в компьютерных помещениях, на объектах промышленного назначения, в офисах. В основе работы оптического дымового извещателя лежит принцип рассеяния инфракрасного излучения на частицах дыма. Это сравнимо с лучом света, проходящего через облако: пока луч проходит через прозрачную среду — никаких отражений нет и его не видно, как только луч попадает в облако — то на частицах влаги происходит отражение и видна структура луча. Ионизационный дымовой извещатель использует поток радиоактивных частиц для определения повышения концентрации дыма в зоне контроля. Ионизационные извещатели реагируют на, так называемый «черный дым». Такие извещатели хорошо обнаруживают мелкие частицы дыма, образующиеся при пламенном горении, но малопригодны для обнаружения процессов тления, в результате которых образуются крупные частицы, а также обнаружения процессов горения пластмасс и горючих жидкостей. Ионизационные дымовые извещатели широко используются для защиты промышленных объектов от возгорания электроники, кабельных каналов. Кроме того, влияние пыли на этот извещатель намного ниже. Важно подчеркнуть, что ионизационные извещатели пожарной сигнализации не наносят вреда здоровью людей, и единственное затруднение при работе с ними связано с необходимостью специального захоронения после окончания срока службы (который составляет не менее 5 лет). |
Подскажите свойство объектов, возвращающее их тип | Зойберг | Программирование | 9 | 30.08.2014 01:07 |
Регламент на обслуживание пожарной сигнализации | zhkva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2009 20:24 |
Ищу Снип. монтаж слаботочки, пожарной сигнализации | vesnya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2009 08:51 |
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе | Yurez | SCAD | 2 | 31.03.2009 00:38 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
