Переход от марки щебня по дробимости к пределу прочности на сжатие в МПА.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Переход от марки щебня по дробимости к пределу прочности на сжатие в МПА.
Непрочитано 23.03.2020, 09:40 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день.
Интересует следующий вопрос - существует ли некая зависимость по переходу от марки щебня по дробимости к пределу прочности на сжатие того же щебня.
Условно интуитивно понятно, что М400 - 40МПа, но так ли это, ибо испытания по ГОСТу разные, что означают цифры все таки в марке щебня.
Подскажите кто точно знает М400 это 40МПа или просто %.
Непрочитано 24.03.2020, 12:52
1 | #2
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
дробимость: Показатель, характеризующий прочность щебня (гравия), определяемый по потере массы после сжатия (раздавливания) пробы щебня (гравия) в цилиндре.
В ГОСТ 31436-2011 расписаны марки пород по прочности, и M400 соответствует Св. 40 (400) до 60 (600) МПа (кгс/см); там же расписаны значения потерь по массе при определении дробимости и прочее.
В ГОСТ 33030-2014 даны формулы расчета и условия испытаний дробимости зерен щебня (гравия) в узкой и широкой фракции, а также в смеси фракций.
в ГОСТ 25607-2009 дан фракционный состав смесей и щебней по методу заклинки.
при этом во всех гостах на щебень дана прямая ссылка на то что щебень для дорожного строительства кроме марок по дробимости характеризуется истираемостью , влагостойкостью и проч.
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 13:20
ILIYA
Спасибо.
ILIYA вне форума
Как назначить класс бетона по прочности по СП 122.13330.2012 "Тоннели" для обделки Tarbar Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 14.03.2019 08:53
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2018 12:34
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Пределы прочности бетона. Как узнать? nexx Железобетонные конструкции 5 13.01.2015 17:14
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
