Создание изменяемой сборки
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
С изменяемыми компонентами - запросто. Втыкаете все требуемые компоненты в сборку, потом исключаете из расчета ненужные.
Это можно во вкладке переменные сделать. Туда же таблицу переменных прикрутить с комбинацией из 101010101010 где 1 - исключить из расчета, а 0 - включить в расчет. Единственно может быть казус если компоненты будут сопрягаться последовательно. Один исчез - привязка с соседними развалится. Это можно наверное обойти если сопрягать детали не друг с другом, а с элементами окружения - эскизами, плоскостями, точками ... |
Спасибо.
не могли бы вы,пожалуйста, немного подробнее объяснить. Речь идет о замене одного компонента на другой (на место предыдущего). Я создаю таблицу данных из внешнего источника, но где ставить 101010 не вижу, только поля с теми переменными, которые я присвоил ----- добавлено через ~49 мин. ----- Вопрос снят. Еще раз спасибо! |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
SW2011 создание зеркального исполнения сборки | Верра | SolidWorks | 5 | 08.07.2016 08:35 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
