Количество скважин при длине трубопровода 20 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество скважин при длине трубопровода 20 м
Непрочитано 25.03.2020, 19:43 #1
Viktorya12
Сколько скважин необходимо для инженерно-геологических изысканий, в задании трубопровод длиной 20 м.
Согласно СП 47.13330.2012 получается, минимум 3 для для II категории
Заказчик хочет одну. Требовать три?
Непрочитано 25.03.2020, 21:28
andriadi
геолог
КМВ
Количество проб для расчета статистики надо учитывать
andriadi вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Какое количество вертикальных связей между фермами по длине Igor1985 Металлические конструкции 3 06.07.2015 10:11
Изыскания, сколько скважин под здание? baaba Прочее. Архитектура и строительство 8 20.05.2014 11:27
Количество скважин и расстояния при инженерно-геологических изысканиях Johnsay Прочее. Архитектура и строительство 1 23.09.2009 08:55
Количество Скважин ? ilka_t Прочее. Архитектура и строительство 2 29.05.2004 21:50
