Помогите справиться с коррозией железобетонного дезбарьера!
Если ценовой вопрос сейчас для Вас не главное, а главное поиск материалов, посмотрите покрытия "SIKA RUSSIA". rus.sika.com. Там есть что выбрать или проконсультироваться.
У меня стенки и пол резервуара (вода хоз-быта с хлоркой), полы в цехах (косметическое пр-во - химии разной много, проливается) материалами этой конторы выполнены. Ничего так, держится все. Да, по бетону: В любом случае Вам надо использовать гидротехнический бетон на сульфатостойком портланд-цементе. Но не все заводы его делают. Или аналоги для вредных пр-в. Этих аналогов достаточно.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2020 в 16:14. |
Тоже проектирую резервуар, присутствует хлор. Ещё интересует какую марку бетона по прочности использовали? Согласно СП 28.13330 для хлоридной агрессии нужен бетон марки до В45. Но приложение с этими требованиями не обязательное. |
Покрытия использовались, как раз "SIKA", двухкомпонентные. Для цеховых полов стойкие к агрессии, истиранию. Мороки с ними было много. Для резервуара тоже СИКА по проще и по качеству выравнивания тоже. Точно уже не помню состав и марки, надо разгребать исполнительную документацию, я ее как свалил в шкаф, так до сих пор уже 2 года руки не доходят разгрести. Если очень надо могу поискать папку этого подрядчика.Причем выбор покрытий произошел уже на этапе стр-ва. Т.к. проектировщик встал в тупик, что....надо; заложили в проект, самое простое. Объект частный, поэтому это нормально.
Что касается резервуара, то бетон был гидротехнический. Изначально в проекте был заложен В25 без W)))), во как... Проектировщик плавал... не его профиль, хотя как расчетчик отличный))). Но когда нашу технадзорную банду собрали в полном составе на объекте, посмотрев чертежи, мы сразу ввели B30. А W с 8 разгоняли до 12 при помощи добавок не посредственно в миксера. С бетоном и добавками проблем не было рядом крупный ЖБИ. Других добавок не было. Шов днище-стены гидрошпонка Аквастоп. На холодные швы клали шнур пенебар. Но качество исполнение (крепления) не везде хорошее, всплывал (таджики и этим все сказано, как не дубась их по мозгам). Лечили пенетроном, кое где полимерным составом . Я станочек ручной для инъекций сделал, нормально. Прокладка труб через стены: гильза из нержавейки в ней гермовтулка. Смотря какая, тут обычная))) - хозяйственно-бытовая по Санпину. Т.к. остался в эксплуатации, как и все водяные объекты,резервуар в моем ведомстве. Были уже чистки отсеков, с поверхностями все нормально. При толщине стенок 250мм поверхности между мокрым и пустым отсеками сухие, при напоре до 6м. Меня больше водоподготовка по нему мучает. Железо с фильтров проскакивает (скважинный насос великоват, как не задавливай задвижками и частотником), да монтажники технологии умудрились создать электрохимическую коррозию на опорах трубопроводов. Ну ладно это уже не Ваш профиль)))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.03.2020 в 10:45. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Ну у нас посерьезнее... Меня беспокоят трещины при такой агрессии (хлоридной ![]() Вот и думаю, может есть какие-то супер составы с трещиностойкостью до 0,1 мм.... |
Так-то БАСФ лидер по защите бетона.
Из того, что я тут прочитал, напрашиваются MasterSeal 6100 FX или MasterSeal 588 если денег много. Можно проще взять и полиуретановой краской для бетона покрыть. Будет намного дешевле, но нужно будет обновлять при эксплуатации. Тут не обязательно привязываться к производителю - первая ссылка в яндексе: https://www.krasko.ru/catalog/beton/kraski/30/ |
Пишут про Пенетрон/Кальматрон, что обладают эффектом "замозалечивания" трещин в бетоне с раскрытием не более 0,4 мм.
Я вот не понимаю ![]() |
Пенетроном обработать, да нормально - кистью, валиком.
И вот такие отложения за год и получаются, аж белое покрытие пола загрязнилось))).
Что делать? C подрядчиков новый материал, а перемонтаж сами - надежнее.
Помогите справиться с подобием (_offset) | Damir566 | AutoCAD | 13 | 14.02.2023 12:41 |
Помогите с макросом для лиспа ATTSS | Куинбус Флестрин | LISP | 0 | 01.04.2017 22:46 |
Помогите справиться с масштабом таблицы | bullletdodger | AutoCAD | 6 | 20.05.2016 15:13 |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите люди, пожалуйста, с принтером HP1280 справиться! | kors1 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 5 | 21.07.2007 21:54 |
