Как обработать облако точек в AutoCAD 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обработать облако точек в AutoCAD 2017
Непрочитано 27.03.2020, 20:49 #1
Ekat83
Добрые вечер. Пожалуйста, помогите разобраться. Заказчик скинул облако точек здания. Я разобралась с тем, как отстроить линии фасада, но не могу понять как начертить, а главное померить перепады плоскости по фасаду. Если сталкивались с этим посоветуйте, пожалуйста. Благодарю заранее.
Непрочитано 30.03.2020, 08:39
Bull
точки они и есть точки, по ним сначала нужно вручную отстроить нужные поверхности, чтобы дальше что-то редактировать. А если просто померить, привязка к точкам тоже работает, измеряйте, выставив удобный вид сначала.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Autocad 2017 не запускается VBA Ruffen Программирование 16 17.01.2022 15:21
Как исправить? AutoCAD 2017 моргает экран при запуске текстового редактора SolPadeIn AutoCAD 3 20.10.2017 09:09
AutoCad 2017. Можно ли в формулах таблиц указывать ячейки мышкой, как в Excel? Gedezuk5 AutoCAD 2 27.09.2017 15:18
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
AutoCAD соединение двух точек в отрезок Moker AutoCAD 2 05.07.2011 10:37
