AutoCad2015. Просмотр 3D.
Один из вариантов - NawisWorks.
Это было первое, что я проверил. Потом eDrawings, даже в Компас запилил - тормоза ещё сильнее. Суть вопроса в другом, перевести чертёж в управляемую анимацию. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Спасибо тебе, добрый человек. Просмотр 3D на «ура». |
Читать про "движки" программ/игр
----- добавлено через ~3 мин. ----- даже при 10Мб автокад уже начинает глючить, а вы про двести ![]() Есть подозрение, что и изначально файл был сделан в подобной проге, где свой упрощенный принцип отрисовки сложных деталей.
Век живи, век учись - ... |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Насчет оптимизации из Автокада - можно попробовать экспортировать модель в 3Д-Макс и оттуда сохранить в формате *.FBX или *.OBJ. Эти форматы можно крутить например, во встроенном в ВИН-10 просмотровщике 3d-viewer и многих других. Там же, в Максе вы легко узнаете о "беглости" вашей модели - нажав клавишу "7" в любом экране проекции, получите счетчик полигонов. Для легкого показа модели в любых условиях она должна содержать порядка 1500-3000 полигонов (т.е. поверхностей, образованных по трем точкам). Собственно, именно оптимизация по количеству полигонов и есть основная морока при создания "беглой" модельки. Что касается трубопроводов, то в Максе есть отличная возможность оптимизации - там все что нарисовано или получено из Автокада просто в линиях, делается "трубой", либо "бруском", но труба эта не физически присутствует в модели, а лишь отображается так при рендере. Регулируется только диаметр трубы и сегментированность сглаживания. Помимо этого, есть и онлайн-просмотровщик Автодек- https://viewer.autodesk.com/ Когда-то давно я использовал его и остался доволен, там все удобненько. Деталей сейчас не помню, но пользование и подготовка модели к просмотру кажется, хорошо объяснены там в хелпах- https://autodeskinstantviewer.uservo...ticles/1196281 Последний раз редактировалось VladiT, 31.03.2020 в 13:08. |
Подсчёт длин 3D Solid Extrude или 3D Solid Sweep | Малюк | Программирование | 1 | 11.10.2012 12:33 |
Одновременный просмотр 2d и 3d Autocad MEP 2012 | Aleks49 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 17.07.2012 09:24 |
HTML просмотр модели 3D | Alecs-ok99 | AutoCAD | 25 | 07.09.2009 22:21 |
