Tekla. Можно ли повернуть вид окна?
Выставить нужный угол в поле свойства вида и нажать Ctrl+P ( 2 раза )
Я обычно выставляю ПСК под нужным углом и создаю "вид по ПСК". Дальше, если нужно, просто переименовую вид, чтобы хранить в списке. |
Так у Вас не получилось повернуть вид модели на плоскости? у меня почему то при построении видов на плоскости они почему-то переворачиваются вверх ногами или поворачиваются на 90 градусов/
Например в данном случае: Мне нужно, чтобы вид модели на плоскости был повернут на 90град против часовой стрелки. При таком положении как сейчас с ним очень неудобно работать Последний раз редактировалось Igor1985, 20.01.2021 в 08:08. |
Например: Я делаю вид по трем точкам и автоматический вид по оси 2 (они по идее должны построится одинаково). Все настройки абсолютно одинаково, рабочая плоскость одинаковая. Так вот при построении по трем точкам у меня вид разворачивается на 180 град (вверх ногами), а при построении автоматического вида вид строится правильно и ничего на 180град не разворачивается. Такие же проблемы иногда возникают при использовании приложения для автоматического построения вида по плоскости детали.
Поэтому и возникает необходимость повернуть плоскостной вид |
Вот виды построенные по 3 точкам. Куда указал направление Х оси - так вид и построился. Рабочая плоскость о обоих случаях одинаковая. |
Получилось все Последний раз редактировалось Igor1985, 20.01.2021 в 12:32. |
Tekla 2017. Можно ли автоматически образмерить жб колонны на плане? | Konstruktiv54 | Tekla | 1 | 12.01.2019 09:14 |
Можно ли на чертеже повернуть главный вид детали? Текла | olegrussia | Tekla | 5 | 19.11.2018 11:40 |
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.01.2013 16:27 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
