Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
Непрочитано 31.03.2020, 19:09 #1
eilukha
Имеется узел связи из квадратной трубы с вварной фасонкой. При проверке сварных швов между фасонкой и трубой получается:
  1. Параметры сварки: катет по минимальной толщине (8 мм), полуавтомат, проволока Св-08Г2С, диаметр проволоки 1,4-2,0 мм, сталь С245).
  2. Несущая способность сварного шва (по металлу шва более критично) 13,99 кН/см.
  3. С другой, стороны несущая способность листа трубы на срез: 0,58*24*0,8=11,14 кН/см, т. е. значительно меньше прочности шва.
Вопрос: надо ли дополнительно проверять сварные швы, сравнивая прочность шва и листа на срез, и, соответственно, принимать меньшее значение?
ID:	224553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224554  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2020 в 19:17.
Непрочитано 31.03.2020, 19:24
Tamerlan_MZO
Примите βf = 0,7.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 19:32
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Примите βf = 0,7.
- не понял для чего? βf принимаю по табл. 39 СП 16.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 20:19
ZVV
Харьков, Украина
Горев В.В. говорит, что надо. Я с ним согласен.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 22:12
eilukha
- а где у него? Что-то не нашёл.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 11:20
3 | #6
ZVV
Харьков, Украина
В первом томе:
За рубежом в дополнение к нашим проверкам делают еще проверку на хрупкое разрушение в узле соединения трубы с фасонкой.
Есть статья. Схемы отказов узла оттуда:
Ту, что на рисунке 2(b) (о которой вы изначально спрашивали) предлагают считать по формуле J4-5 из руководства AISC:
Название: Горев Т1_срез стенок.jpg
ID:	224577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула J4-5 AISC.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 23:59
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
В соседней теме выложили СТО, взгляните на табличку. Двусторонние швы с катетом 8 мм для фасонки толщиной 10 мм выглядят избыточно, поэтому на первый план выходит срез стенки профиля.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 08:45
eilukha
С двусторонними понятно, тут даже с односторонними срез критичнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 07:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Товарищи, объясните пожалуйста, срез чего и где будет происходить?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 08:03
eilukha
Тут.
Вопрос (на засыпку): бывает прочность по пределу текучести, а бывает по пределу прочности (по временному сопротивлению). Это для нормальных напряжений. А можно ли аналогичное утверждать про касательные напряжения (приписав коэффициент 0,58 к нормальным напряжениям)?
Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2020 в 08:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 08:30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
На растяжение я еще как то понимаю, но если сжатие, вообще не представляю как может срезать металл в этом месте...
Я просто так представил, что во фланговых швах тоже можно найти такой срез, если к широкому и тонкому листу приварить толстую и узкую пластину. Но никто ведь не считает на срез металл рядом с фланговыми швами...
Что то вы прям меня задуматься заставили...
Если я Вас правильно понял, то речь о том, почему мы при расчете основного металла на срез берем 0.58 от текучести, и соответственно получаем мизер. А вот расчетные сопротивления по сварным швам, что по границе сплавления, что по металлу шва, берут в расчете Ru, то есть временное сопротивление, что очень логично, потому как локальная пластика там неминуема и быстро выберется без больших деформаций.
Вообще я не согласен считать на срез металл шва по формуле среза. Эта формула сюда не подходит.
Последний раз редактировалось Vovas_91, 03.04.2020 в 08:44.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 08:55
eilukha
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
- а в чем разница?
во фланговых швах
- там прочнее, т. к. основной металл не режется, а рвётся.
Так есть ли прочность на срез по временному сопротивлению или нет?
  1. Этого никто не предлагал (тут).
  2. Именно это нормах зашито.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 09:07
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
- а в чем разница?
Ну я имел ввиду устойчивость. Если её вынести за скобки, то разницы вроде нет.
Хм... ну как сказать... или с какой стороны посмотреть...))
При расчете именно основного металла - я не встречал. В соединениях (заклепки, болты, сварка) везде Ru.
Поэтому я считаю не совсем верно вашу ситуацию понимать как срез и считать на 0.58Ry. Но как правильно - я хз
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 09:10
And_T
А если взять оголовок двутавровой колонны и опорные ребра в нем: вы разве не по Rs проверяете возможный срез тонкой стенки ребрами?
Тут.
0.58 к нормальным напряжениям? Мб к пределу текучести/прочности?
Срез по формуле среза? А еще как можно?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 09:21
eilukha
По всей видимости прочность на срез по временному сопротивлению (для основного металла) всё же есть (а соответственно дополнительная проверка швов не требуется). Но использовать её можно только с некими ограничениями с связанными с большими деформациями (сдвига) и течением металла. Для сильно гибких стенок, наверное, это делать нельзя, т. к. там ситуацию будет усугублять устойчивость этих стенок. Для материала соединений это делается всегда.
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
- да.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2020 в 09:40.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 10:32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
надо картинку
Обсудил со старшими коллегами, пришли к выводу, что прочность металла на срез не будет меньше чем прочность сварных швов.
Во первых, в верхней части ввариваемой фасонки будет растяжение металла которое даст весомую добавку к прочности соединения.
Во вторых, сама по себе ситуация, в смысле НДС, не соответствует тому срезу, который мы привыкли понимать и который описан в нормах и который равен 0.58Ry.
На правах имхо.
Согласен.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 15:18
ZVV
Харьков, Украина
На правах имхо.
Vovas_91, а что вы со старшими коллегами думаете об отказе, показанном на рисунке 2(b) в посте #6? Сварные швы на месте, а стенка вблизи места приварки фасонки уже того.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 19:18
And_T
надо картинку
Из Горева
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 18:12
eilukha
на рисунке 2(b)
- там фасонка/ребро не прорезные, поэтому кроме среза возникает момент, сильно усугубляющий положение. Такое легко может быть в базах колонн из труб с тонкими опорными плитами (не способные воспринять момент).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 20:01
ZVV
Харьков, Украина
Все правильно, непрорезная фасонка (цельный прямоугольный кусок листа) вставляется в паз (прорезь) в трубе и все это обваривается угловыми швами. Одним словом - классика, только так все и делают. И где там момент о котором вы говорите мне не совсем понятно.
ZVV вне форума
Надо ли включать в спецификацию металлопроката серийные элементы? lenuhca Металлические конструкции 2 26.02.2013 11:24
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 19.10.2012 16:16
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
