Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"?
Непрочитано 16.10.2012, 13:24 #1
AVO
РФ
Доброго времени суток! Вопрос мой скорее к производственникам...
Задумали мы нынче на даче построить открытую веранду. Фунд. монолитный, далее метр кирпича, далее все из дерева, кровля - профлист. Еще зимой по-тихоньку закупили материалы: брус на стойки, доска на пол, брус на перила, брус на лаги, доска на обрешетку, бревнышки на крыльцо.
Всю зиму материал лежал в гараже, перевязанный проволокой (чтобы не извело). В мае-месяце, с началом дачного сезона (т.е. при прочно установившихся плюсах) весь пиломатериал перевезли на дачу. Там он был выложен на просушку под крышу из профлиста (в солнечный день профлист очень сильно нагревается, а у нас там полати близко к нему расположены, сушилка - то, что надо). Когда по прошествию времени (уже осенью) начали строить (вернее доползли до монтажа деревянных конструкций), обнаружилось, что добрая половина нашего материала немного попортилась - процентов 60-70 нашего бруса извело "винтом", т.е. скрутило как бы вокруг продольной оси. Где-то сильно, где-то почти незаметно... Ну, мы один черт все в дело пустили конечно... Вопрос мой следующий: что надо было нам сделать, чтобы брус не извело?
Последний раз редактировалось AVO, 17.10.2012 в 06:59.
Непрочитано 17.10.2012, 14:03
jtdesign
Riga
Вкратце впечатление что Вы сделали даже невозможное чтобы получить именно такой результат какой и получили. Пиломатериалы так не хранят как Вы описали.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 14:31
AVO
РФ
Ну, я всеж таки не производственник Склада у меня нет, хранил где было место. Что касается написанного в учебниках по ТСП, что там хранить в штабелях на подкладках через прокладки и все такое прочее, с зазорами между там брусками, это мы все выполнили. Серьезно я конечно не вникал во все эти вопросы, но мне казалось что мы создали хорошие условия для просыхания...
Вы бы лучше сказали бы мне, как надо было делать. Или книжку бы подсказали толковую. Их приличное количество на эту тему, книжек-то, но Вы может знаете какую-нибудь в которой все правильно написано То, что что-то мы сделали не так, я и без Вас понял Ничего смертельного не произошло, просто интересно как надо было делать (вдруг еще чего строить захотим?).
AVO вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 15:12
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Например грели с одной стороны?
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 07:00
AVO
РФ
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
А, значит в этом дело. Понятно!С деревянными конструкциями не работаю, вот не знаю ни фига про них как практика показывает
Да, с одной стороны они нагревались наверное сильнее чем с другой. До профлиста там от верха бруса было где-то от 1,0 до 2,0 метра (крыша скатная). Правда, в солнечный день во всем помещении, в котором мы сушили, жара неописуемая, и снизу, и сверху, и везде вообще, даже если проветривать, но неравномерный нагрев наверное все-таки имел место.
Спасибо, буду знать!
AVO вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:08
Владимир.
Проектирую
Кроме того, зависит от качества и влажности исходного материала, из которого пилили.
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 14:33
arch
бывший
Запад Сибири
Поговорил со знакомым "производственником", он мне рассказал такую вещь: пиломатериал, естественно, нужно хранить на подкладках, но торцы досок и бруса нужно закрасить извёсткой или водоэмульсионкой. Это предохраняет от всасывания влаги (он сказал, что влага с торцов втягивается как чернила через фетр у фломастера). Так можно хранить материал годами (лет 5-6 точно) и испортится может процентов 10, не больше. Этот способ, вроде, ещё в сталинские годы был известен, когда лес хранили для военных нужд, как стратегический запас.
arch вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 17:43
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Однако при этом могут появится трещины из за недостатки влаги.
2 года работал на производстве деревянных изделий. По описанию сушили Вы правильно. Винтом доску/брус заворачивает от неправильного распила (выше писалось).
Danver вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:16
d_dash
Торцы пиломатериала замазывали/закрашивали, как раз, для того, чтобы древесина не сохла с торцов быстрее, чем остальная часть. Если материалы укрыты от атмосферных осадков, то ничего через торцы впитываться не будет, а вот усыхать быстрее, чем брус целиком, могут - пойдут трещины с торца вглубь.
d_dash вне форума
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
