Как получить 2д чертежи из 3д модели включающей в себя полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как получить 2д чертежи из 3д модели включающей в себя полилинии
Непрочитано 01.04.2020, 14:41 #1
micromodeler
Есть солиды спроектированные в автокаде, на них расположены полилинии (обозначающие гравировку) . Flatshot и solprof справляются с задачей по солидам, но не реагируют на полилинии. В модели в некоторых местах солиды перекрывают полилинии, поэтому просто скопировать их в полученный flatshot'ом чертёж не получается (приходится обрезать вручную), надо чтобы у полилиний была тоже hidden часть. Есть ли возможность получить объединённый чертёж из полилиний и солидов и чтобы ничего вручную не подрезать и не перечерчивать? Sketchup справляется, но линии после экспорта сьезжают.
Непрочитано 01.04.2020, 15:28
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
эти полилинии я так понимаю по сути выполняют роль граней на солидах?
ну, может надо просто сделать эти линии не полилиниями, а именно разбить солиды гранями?
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2020, 15:50
micromodeler
Нет, полилинии - это гравировка нанесенная на плоскость солида. Модель это архитектурный макет с имитацией кирпича. Разбить деталь стены с гравировкой-кирпичом на отдельные кирпичики это вариант, но я плохо себе представляю как это сделать быстро. На ум приходит extrude полилиний, затем slice->surface солида. Но сразу несколькими surface'ами сечь нельзя, только по одному.
micromodeler вне форума
Непрочитано 01.04.2020, 18:37
1 | #4
maratovich
г. Самара
Выдавить эти полилинии на 1 мм.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2020, 20:07
micromodeler
Спасибо! Простой и идеальный способ. Если вдавливать перпендикулярно в плоскость солида, то flatshot выдаёт одну аккуратную линию.
Как в Компасе получить зеркальное отображение модели? vn Компас 1 16.09.2019 07:54
Как получить чертежи пространственной фермы в Advance Steel Виталий Макаренко Advance Steel 1 23.11.2018 10:08
Как получить длины отрезков полилинии в текстовом виде Radio538 AutoCAD 13 06.08.2013 16:32
Пересечение полилинии самой себя wluk1958 Программирование 6 07.03.2012 21:03
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
