При построение объекта улетает начальная точка оси объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > При построение объекта улетает начальная точка оси объекта.
Непрочитано 01.04.2020, 20:48 #1
Tricky
Появился такой глюк в файле с готовой моделью в Advance Steel. Выбираю допустим прокатный двутавр, следует указание "укажите начальную точку для системной оси". Я кликаю мышью первую точку, но начало оси получается не в той точке, где я кликнул, а где-то в стороне. При этом открываю другие файлы или создаю новый файл и там уже этого глюка нет.
Последний раз редактировалось Tricky, 02.04.2020 в 19:58.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 21:14
Tricky
Все проблема решена. Если кому интересно - во вкладке "Обозреватель проекта" была активирована рабочая плоскость с высотной отметкой и при построении объекта первая точка балки автоматически соскакивала на эту плоскость.
Tricky вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
проблемка в выдилении объекта Sergei++ AutoCAD 7 08.08.2007 16:14
