создание пандуса в архикаде
Дело в том, что пандус-железобетонная плита подземной части здания (спуск в паркинг) и задача состоит в том, чтобы геометрический объем максимально соответствовал действительности, т.к. мы используем программный комплекс для подсчета объемов, для которого необходима «архикадовская» 3d модель. Может быть я делаю что то не то, но я уже пытался воспользоваться «зd сеткой» - задавая превышение (по оси z) верхним точкам 3d сетки с одной из сторон они поднимаются на заданную высоту, а нижние при этом остаются на заданной первоначально отметке и ни каким образом не меняют свое положение.
Последний раз редактировалось Beart, 10.12.2007 в 16:34. |
Это не сложно... У вас известны радиусы поворотов и длины криволинейных участков пандуса - Вводите их в параметры. Принцип - в чередовании криволинейных и прямолинейных пандусов... Регулируйте высоту подъёма и соберите по принципу пазла... Подкорректируйте в 3D окне (за специальные узловые точки). В моём примере были использованы все три объекта пандуса (см. выше)... Горизонтальные поверхности выполнены при помощи инструмента перекрытие. Изучите возможности параметров объектов..
У мя есть дополнения к архикаду каму нада обрашайтесь в аську.226-199-425.
[img]http://img401.**********.us/img401/3381/bluefirezk5.png[/img] |
создание GDL объектов в Архикаде 9 | Alexfoto333 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 03.04.2007 18:37 |
Создание help'а к своим прогам | Apelsinov | Программирование | 20 | 27.07.2006 12:51 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
Создание слайдов. и еще команда RSCRIPT | Mikhail | AutoCAD | 4 | 28.06.2004 18:37 |
