Как правильно произвести анкеровку плиты по упр. основанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно произвести анкеровку плиты по упр. основанию
Непрочитано 03.04.2020, 10:40 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане
Подскажите литературу по расчету и армированию плит по упругому основанию. Нужны ли П- образные элементы армирования в плите ?
(З.Ы. Заказчик попросил ТЭО по типам фундамента, толщину плиты пока не считал!!!)
Коттедж 10х13м
один этаж,
газоблок
Покрытие - плиты ПК
ID:	224622  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2020, 10:53
Омская птица
судя по картинке то ненужно
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 14:37
АФ87
Спасибо.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Омская птица , спасибо. В каких случаях нужны эти элементы, а в каких нет? где это можно поизучать, в какой литературе?
Последний раз редактировалось АФ87, 03.04.2020 в 15:22.
АФ87 вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 18:07
Мертвая наука
Если смотреть по перевернутой схеме, то можно сказать, что у плиты нет свободных краев. Если рассматривать плиту опертой на грунт то получается тоже , что нет свободных. По идеи не нужно. Но сп63 нам предписывает ставить пэшки все равно...
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 18:36
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Здесь лучше, минуя литературу, сразу взяться за расчётные программы.
Нужна настолько же, насколько вообще армирование в этой плите.
Расчёта на продавливание будет достаточно.
Лучше расскажите, как "мостик холода" решаться будет?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 03:07
АФ87
Всем спасибо за отклик.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Честно говоря пока только такой узел получился(((. с лицевой кладкой кардинально что-то лучшее ни как не получится (или может я чего-то не додумал). Если сталкивались, поделитесь)))
Последний раз редактировалось АФ87, 04.04.2020 в 03:23.
АФ87 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 07:33
Komplanar
Хм. ИМХО, тут надо саму конструкцию плиты пересматривать. Делать под стены ленты толщиной 400мм, армированные как балки, и соединённые с плитой 200мм. И предусмотреть мероприятия от попадания воды в "ванну" под домом, по факту выроют котлованчик в глине, засыпят ПГС-ом, кое-как утрамбуют и готова ванная для приема воды. Как бы я это сделал (опять же ИМХО) - границы котлована сделал бы на метр от стен дома, сделал бы прямую стенку в глине, и отмостку завёл бы с уклоном на эту глину. Т.е. отмостка шириной полтора метра, из которых полметра лежит на глине, которая держит воду. Иначе по той картине, что есть, вода стекает с отмостки прямо в котлованчик. За дождливую осень котлованчик может набраться полностью.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 10:28
АФ87
Komplanar спасибо. С наполнением водой согласен, так как глина тугопластичная способная держать воду. Но вот отмостку не вспучат ли эти полметра глины?!. Идею вашу понял, тут можно еще дренаж рассмотреть с разуклонкой котлована в сторону дренажа.
АФ87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 11:45
АФ87
Как то так. Покритикуйте узелок пожалуйста
АФ87 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 14:21
MAG37
Вот интересно зачем делают такие конструкции стен - ГСБ+утеплитель. Не проще было ГСБ взять 400мм? И плотностью поменьше Или вообще кирпич или пескоблок какой, раз уж все равно утпелять. Силикатный блок крупноформатный замечательное решение
ГСБ можно прямо на плиту положить - без кирпича и термовкладыша
И без бетонной можно подготовки обойтись
И насколько помню типовые решения. Слой ЭППС под отмосткой должен примерно соответствовать толщине слоя горизонтального утеплителя
В ИЖС при использовании УШП - такую толщину по всей площади не делают. Только в месте опирания капитальных стен - ребра
Последний раз редактировалось MAG37, 04.04.2020 в 14:32.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 15:24
АФ87
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нужно 500 брать для нашего региона и то с нятяжкой будет (D500)
Утеплитель в этом случае идет больше как отсечка от теплого пола
АФ87 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 15:31
MAG37
Что за регион и что за норма? И почему д500 если тут и д400 заглазва
И зачем эта отсечка
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 15:32
АФ87
Спасибо, учту
Амурская обл. г. Белогорск. В наличии пока D500, а так согласен, и D400 для одного этажа хватило бы
И зачем эта отсечка
Возможно образование конденсата, куда ему деваться? капли попадут между кирпичом и газоблоком и там останется. В вертикальных швах лицевой кладки оставлю пустоты для проветривания, если и будут капли образовываться. то хотя бы через эти отверстия выйдут наружу (Как говорится - лучше перебздеть)
АФ87 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 18:57
SetQ
Петрозаводск
А тычковый нижний ряд газоблоков на всю толщину стены как опора и для кирпичной облицовки - никому не встречался в проектах?
SetQ на форуме
Непрочитано 04.04.2020, 19:18
nick.klochkov
лихо!)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 21:13
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
лихо!)
Поставить стены на ряд ФБСок и залить бетонный пол отдельно.
SetQ на форуме
Непрочитано 05.04.2020, 07:24
nick.klochkov
судя по геологии, можно и так,
но тс ничего не упомянул о пучинистости
промерзание основания?, особенно в процессе строительства)
потом, без какого-то усиления для распределения (нпр., армопояса), я бы не рискнул)
а лучше, эту ленту из фбс - в обойму) из армопоясов
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 05.04.2020 в 07:31.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 07:54
АФ87
2,7м
Среднепучинистый грунт
Да. Монолитный пояс будет в проекте
Сегодня заказчики и строители знают только одно - монолитная фундаментная плита. Строителям удобно и выгодно замудрить монолитную плиту при этом убедив предварительно заказчика. Старая добрая лента (экономичная) порой даже не рассматривается(((
----- добавлено через ~47 мин. -----
SetQ ,А идея интересная однако
АФ87 вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 19:18
nick.klochkov
да лано)
геология геологии - рознь
часто кроме её (плиты), учитывая что под застройку выделяют или болота, или еще хуже - техноген, ничего не выручает
и де?)
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
