Как считать нормальное сечение двутавровой балки с армированной стенкой
Извините, возможно не корректно выразилась. Балка уже заармирована вот таким вот образом (и уже даже построен мост). Вопрос в том, что при конкретных загружениях на внецентренное сжатие и растяжение арматура по высоте работает (деформации сечения) не одинаково (Rs и Rsc) убывая к н.о. В СП35 в п.7.42 упоминается коэффициент условий работы для растянутой арматуры, расположенной дальше 1/5 высоты от растянутой грани. Для сжатой арматуры должно быть подобное? Извините, если криво формулирую.
По-идее, сжатая арматура вообще не должна учитываться. Если появилась расчетная сжатая арматура - значит сечение запроектировано неэффективно. Или это опорное сечение неразрезной балки? Тогда логично, что верхней арматуры больше. |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Расчет устойчивости стенки двутавровой балки в Ansys WB | hprx | Поиск исполнителей | 0 | 25.02.2016 12:14 |
На сколько уменьшается сечение балки при уменьшении величины пролета? | металлы | Железобетонные конструкции | 6 | 17.12.2015 09:39 |
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 30.07.2015 14:10 |
