Теплотехнический расчет МГТ в условиях вечной мерзлоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Теплотехнический расчет МГТ в условиях вечной мерзлоты
Непрочитано 07.04.2020, 16:10 #1
jama
подскажите, по каким методикам реализовать расчет основания гофрированной трубы, при проектировании по 1 принципу.
ВСН 84-89 для насыпей. в СП 445.1325800.2018 (который я лично не могу назвать сводом правил) как таковых расчетов нет.
есть только указание о необходимости теплотехнических расчетов. есть ссылки на СП25 и СП50.
расчеты этих СП еще можно как-то применить к ж/б трубам, имеющих фундаменты.
но для МГТ не хватает опыта и понимания. у них нет как такового фундамента. и площадь опирания в поперечнике - дуга.
видела пример с формулами по СП50.13330 п.5.2 и вроде формула 6.6 для расчета теплоизолирующего слоя.
по ним вышло, что 10 см пеноплэкса достаточно. (реально ли?)
и как учесть температурное воздействие на грунт насыпи, если это возможно просчитать без программных продуктов?
в общем интересует, как применить теплотехнические расчеты к МГТ.
Последний раз редактировалось jama, 11.04.2020 в 16:13.
Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты MetallMan Основания и фундаменты 7 19.12.2019 22:48
Расчетные программы для вечной мерзлоты Beginer Расчетные программы 21 18.12.2019 09:48
Требуется теплотехнический расчет dmitriy_u Поиск исполнителей 0 22.09.2017 15:48
Теплотехнический расчет коровников An4ikd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.03.2017 11:45
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 1 14.03.2014 12:10
