DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки дуге
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки дуге
Непрочитано 07.12.2007, 18:42 #1
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * dwgru-geom-point-on-arc
;;; * 07/12/2007 Версия 0001.Редакция Владимир Азарко (VVA)
(defun dwgru-geom-point-on-arc (P P1 P2 Pc / Ang Ang1 AngN)
;;; Принадлежность точки дуге (все точки в одной плоскости!!!)
;;; Математическое решение
;;;Параметры:
;;; P — проверяемая точка
;;; P1, P2 — конечные точки дуги
;;;Pc — центральная точка дуги
;;;Возвращает t, если точка лежит на дуге
 (or (equal P P1 1e-6)
     (equal P P2 1e-6)
     (and (equal (distance P1 Pc) (distance P Pc) 1e-6)
          (progn
           (setq AngN (angle Pc P1)   Ang (- (angle Pc P2) AngN)   Ang1 (- (angle Pc P) AngN))
     (if (or (< (abs Ang) 1e-6) (equal (abs Ang) (* 2 PI) 1e-6)) (setq Ang 0.0))
     (if (or (< (abs Ang1) 1e-6) (equal (abs Ang1) (* 2 PI) 1e-6)) (setq Ang1 0.0))
           (> (+ (if (minusp Ang) (+ Ang (* 2 PI)) Ang) 1e-6) (if (minusp Ang1) (+ Ang1 (* 2 PI)) Ang1))
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 18:43
VVA
Инженер LISP
Пример
[Выделить все]
(defun C:TEST()
  (and
    (princ "\nВыберите дугу ")
    (setq ss nil ss (ssget "_:S:E" '((0 . "ARC"))))
    (setq arc1 (ssname ss 0))
    (setq Pc (cdr(assoc 10 (entget arc1)))) ;_Центр дуги
    (setq R (cdr(assoc 40 (entget arc1))))  ;_Радиус
    (setq P1 (polar Pc (cdr(assoc 50 (entget arc1))) R)) ;_1-я конечная точка дуги
    (setq P2 (polar Pc (cdr(assoc 51 (entget arc1))) R)) ;_2-я конечная точка дуги
    (setq Pc (trans Pc 0 1))
    (setq P1 (trans P1 0 1))
    (setq P2 (trans P2 0 1))
   (while (setq Pt (getpoint "\nУкажите точку <выход>: "))
     (if (dwgru-geom-point-on-arc Pt P1 P2 Pc)
       (princ " ** на дуге **")
       (princ " ** мимо **")
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 06:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Редакционные замечания:
1. Лучше именам функциям давать более логичные имена. Например, функция проверяющая какое-то условие, должна включать is.
dwgru-geom-is-point-on-arc
2. Аргументы именовать более понятно:
[Выделить все]
;;; Аргументы:
;;; point — проверяемая точка
;;; arc_start_point - начальная точка дуги,
;;; arc_end_point - конечная точка дуги
;;; arc_center_point - центральная точка дуги
;;; Возвращает t, если точка лежит на дуге, иначе NIL
3. 1e-6 лучше вынести в служебную функцию, которая будет возвращать требуемую точность. Это понадобится тысячи раз, но изменить значение можно будет только в одном месте, не меняя тысячи других функций и программ.
Лучше бы сначала завершить с правилами. Функций можно накидать быстро и много, но потом долго придется их систематизировать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 12:41
Елпанов Евгений
программист
С вашего позволения, тоже отмечусь в библиотеке..
Выкладываю свою старенькую программу, только немного адаптировал под ваше оформление. Хочу добавить, что мой код, как и у Владимира, подходит только для 2D. Другими словами, все точки должны лежать на плоскости XY.
[Выделить все]
(defun dwgru-geom-is-point-on-arc (P P1 P2 P3 fuzz)
 ;; * dwgru-geom-is-point-on-arc
 ;; * 10/12/2007 Версия 0002.Редакция Елпанов Евгений (ElpanovEvgeniy)
 ;;    По мотивам личных библиотек 06.2004
 ;; Аргументы:
 ;; P1, P3 — конечные точки дуги порядок не важен
 ;; P2 — любая точка между концами дуги
 ;; fuzz - необходимая точность
 ;; Возвращает T, если точка лежит на дуге, иначе NIL
 (or (equal p p1 fuzz)
     (equal p p3 fuzz)
     (equal (- (angle p2 p3) (angle p1 p2)) (- (angle p p3) (angle p1 p)) fuzz)
Елпанов Евгений вне форума
DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки отрезку VVA Библиотека функций 1 07.12.2007 18:35
DwgRuLispLib: Геометрия. Треугольник VVA Библиотека функций 1 07.12.2007 18:18
Принадлежность точки объекту Тим Боль Программирование 4 19.10.2007 16:59
