Принадлежность точки объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Принадлежность точки объекту
Непрочитано 19.10.2007, 02:38 #1
Тим Боль
Здравствуйте, не подскажите, если стандартная функция ActiveX, определяющая принадлежит ли точка примитиву и определяющая где пересекается прямая и примитив, плоскость и примитив? Или не могли бы подсказать более простой алгоритм рисования перпендикуляра между двумя кривыми, те перпендикуляра к одной кривой, который должен закончиться на другой, чем алгоритм, основанный на определении уравнения перпендикуляра и точки пересечения перпендикуляра и кривой.
Непрочитано 19.10.2007, 02:58
Принадлежность точки примитиву можно попробовать проверить через (vlax-curve-getDistAtPoint).
Пересечение примитивов: (vla-intersectwith)
В остальном я пас
Непрочитано 19.10.2007, 08:10
Alaspher
e•burg
Сообщение от Тим Боль Посмотреть сообщение
Если совсем без заморочек, то как-то так:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.line" "_per" (cadr (entsel)) "_per" (cadr (entsel)) "")
Если построение примитива невозможно, то надо анализитовать.
Alaspher вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 09:47
VVA
Инженер LISP
Посмотри здесь
http://www.elecran.com.ua/index.php?...=programer.php
1. Перпендикуляр перпендикулярен касательной в заданной точке кривой. Извините за тавтологию.
2. Касательная в заданной точке кривой = тангенс угда наклона или 1-я производная уравнения кривой в заданной точке. Ф-ция, вычисляющая первую производную - vlax-curve-getFirstDeriv
3. Зная касательную, а значит и перпендикуляр, построив отрезок через vla-intersectwith можно узнать пересекается или нет с другим примитивом.
VVA вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 16:59
Эдуард
строительство
Петербург
>VVA "3. Зная касательную, а значит и перпендикуляр" - vlax-curve-getSecondDeriv
Эдуард вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
Lisp - проблема с получением точки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 3 08.09.2006 15:14
