Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки.
Непрочитано 08.04.2020, 11:42 #1
Consructor_ingener1
Добрый день. Необходимо запроектировать жесткий узел опирания консольной стойки на балки. Стойка отдельно стоящая, под трубопровод. Длина стойки L=2280 мм, расчетная длина Lefx,y=2280*2=4560 мм. Стойка нагружена продольной силой N=1т, и двумя моментами в основании Mx=3.4 т*м, My=1.85 т*м. Стойка из трубы 180Х6. Левая балка существует, правая подводится для крепления пластины (розовым цветом). Сейчас идея узла следующая: на балки приваривается пластина, на которую встает стойка. База стойки по контору обваривается к розовой пластине. Под стенки стойки к балкам привариваются ребра. Насколько такая конфигурация узла приемлема для крепления указанной стойки? Может есть серия с подобным узлом (или лучшей конструкций узла)?
Название: Узел опирания стойки на балки.PNG
Непрочитано 08.04.2020, 12:08
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сделайте расчетную схему, задайте составную балку и стойку, приложите нагрузку и оцените перемещения и усилия. Если перемещения Вас устроят, тогда можно думать и об узле.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 12:19
Consructor_ingener1
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В расчетной схеме нужно учесть опирания стойки на пластину? две балки, между ними пластина и на пластину установить стержень?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 12:32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Что у вас с двутаврами Б20 в основании этого узла? какой пролет? Как они раскрепляются между собой и на опорах?
Offtop: П.С. Что со сваркой? какие катеты и электроды? Какая сталь трубы?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 12:42
Consructor_ingener1
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Балки Б20 имеют шарнирные опорные узлы. Сталь трубы С255, катеты не считал еще, электроды Э46. Пролет балок 3,7м. Розовым цветом дополнительные балки показаны. Вот набросок площадки:
Непрочитано 08.04.2020, 13:13
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Напряжения в опасной точке только от моментов 232МПа. Соответственно там по катетам и материалу электродов надо внимательно посмотреть.
На счет основания из двутавров - можно проверить в МКЭ на предмет жесткости такого узла, что бы оголовок консоли не улетел на дополнительные пару сантиметров от такого "жесткого" крепления. Балочная клетка это не бетонная плита, есесно жесткость будет меньше. Но это на ваше усмотрение. На сколько вам критично...
На счет непосредственного крепления пластин и ребер - норм.
Offtop: П.С. А устойчивость такой колонны проверяли или не?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 13:22
Consructor_ingener1
Сечение колонны проходит, по прочности и устойчивости ок. Еще момент, как проверить на прочность пластину, которая на балках (розовым цветом)?
Вот насчет улетит или не улетит узел: Задал стержень составного сечения для балки. Узел улетел
Непрочитано 08.04.2020, 15:14
Autocadoledi
Опорный узел не должен быть по идее жестким. Балка гнется (понятно, что у опоры и гибкость минимальна, но все же), а значит по оси z есть перемещение. Потом если вы крепите к стойке трубопровод, то почему коэффициент мю=2, как у свободностоящей стойки? Там скользящая опора должна быть. Шарнир с двумя закреплениями z и поперек трубопровода. Что находится в трубе? это важно, потому что от этого зависит каким должен быть опорный узел. Надо серию смотреть, номер не помню. Возможно там понадобится повышенная база и да, жесткое закрепление. Моменты Мх и Му - от ветра и горизонтальных перемещений? Технологи задали?
Autocadoledi вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 15:46
Consructor_ingener1
Сообщение от Autocadoledi Посмотреть сообщение
В трубах будет пар, нагрузка задана технологами, на картинке в теме есть расчетная схема с технологическими нагрузками. Момента посчитал от технологической нагрузки, исходя из того, что база жесткая.
Непрочитано 08.04.2020, 16:34
Autocadoledi
Смотрите тут справочник проектировщика под ред. Кузнецова том 2 глава 17. Там подробно расписано как работают трубопроводные эстакады, поймете почему коэфициент расчетной длине не будет равен 2. Есть описание когда можно понизить жесткость опорного узла, когда требуется сделать не просто жесткий опорный узел, но и с повышенной базой, ну и вообще много интересного
Непрочитано 09.04.2020, 03:01
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Напишите в ЛС как устойчивость считали, плз.
Пластина в данном случае будет как жесткий штамп. В ней не будет возникать значимых напряжений изгиба или растяжения/сжатия. Единственное, её можно(нужно!?) проверить на расслой.
Узел улетел
я руками считал прогиб, у меня получилось 1.4см. У вас 1634мм - это на 10^3 домножено или как? )) Если да, то нужно понять, на сколько эти 1.6 см деформаций критичны. Если они не в допуске, значит сильнее обвязывать клетку из двутавров, как вариант.
Последний раз редактировалось Vovas_91, 09.04.2020 в 03:06.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 11:21
Старый Дилетант
Дилетант
А для чего поставлены эти розовые балки
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 11:33
Consructor_ingener1
Они поставлены для того, чтобы приварить розовую пластину
Непрочитано 09.04.2020, 13:46
Старый Дилетант
Дилетант
Нелогично. Тогда поставить балки прямо под стойку.
А лучше между колоннами перекинуть балку и на нее опереть трубы
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 13:54
Consructor_ingener1
Для лучшего понимания план расширил
Непрочитано 09.04.2020, 18:38
| 1 #16
Старый Дилетант
Дилетант
.. неплохо бы дать разрез, и показать трубопровод на плане и разрезах.
А почему бы стойки не поставаить прямо на балки? Наверное, для трубопровода смещения до 190 мм не критично
Непрочитано 10.04.2020, 08:42
Autocadoledi
Опора для того и делается жесткой с повышенной базой, чтобы максимально не было прогиба у паропровода, предполагаю, что у трубы не должно быть замятий и др. неровностей. Горячий пар штука серьезная. А почему ставите стойку? Нельзя закрепить консоли к колоннам? А к ним уже неподвижную опору ( ну или какую там технологи задали) Такие решения есть в типовых сериях ... например в этой
Серия 5.905-18.05. Просто доработать под ваши колонны
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 10:13
Consructor_ingener1
Вот такая схема разводки труб. Красным заданы места установки опор
ID:	224847  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2020, 11:53
Старый Дилетант
Дилетант
Вапмант - перекинуть балку между колоннами и подвесить трубопровод
Непрочитано 10.04.2020, 12:14
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Minerva1978 вне форума
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания Сет Металлические конструкции 21 15.03.2017 18:27
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
