Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия?
Непрочитано 02.09.2010, 20:25 #1
9161728639
Накосячили. Отметка опирания балки оказалась на 75мм выше расчетной. Пол поднять невозможно. Думаю уменьшить высоту деревянной балки в зоне опирания. Балка 100/200 сосна. Вопрос простой: что Вы об этом думаете?
Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
Непрочитано 02.09.2010, 20:59
1 | #2
MasterZim
А что, выпилить кирпич в месте опирания деревяной балки никак? Болгаркой вжик и все, вот тебе нишка для балки.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 21:08
Да болгарка на стройке имеется и применяется -)) Но здесь целый десяток обстоятельств препятствующих этому решению.
1. таких мест около 100 штук.
2. в некоторых местах встерчаются перемычки
3. для крепления балок установлены закладные в кладку металлические полоски на "неправильной отметке". Отпилить их можно, но новые не поставить.
4. пилить очень неудобно чисто геометрически - трудно подлесть, в нишку глубиной 130 и шириной 140. Диск у болгарки круглый.
9161728639 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:28
1 | #4
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
9161728639, Если считать, то по расчету ваши балки не проходили и без пиления (по зыбкости), если конечно у вас там доска не лежит 40-50мм
Если нагрузка в помещении будет небольшой, то ниче страшного, сойдет и так - по перекрытию можно же и не ходить, правильно? не навека же строим? и никто не узнает, что там подпилено.
А если серьезно, то надо переделать
1. Прорезать кирпич (разобрать, продолбить), гидроизоляцию не забыть.
2. В случае если будете уменьшать сечение, можно сделать местное усиление концов балок металлическими накладками, либо зигзагобразный стульчик тоже из металла.
P.S. Вырез дурацкий, концентратор напряжений от запила - раз, гнить будет - два.
Samar вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:40
1 | #5
Allaz
Считать подрезку на поперечную силу. Если не проходит - усилить стальными накладками
Allaz вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:30
1 | #6
Taracka
Да ладно человека пугать. Судя по всему нагрузка не большая, ничего этим балкам не будет. Стандартный стык в углу - балка срезается наполовину.
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
А вот этот момент я не понял...А как же гидроизоляция? Я бы просто положил...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 22:30
Брус сырой. Милиметров на 5 сечение может усохнуть. как накладка будет работать?
прирог сверху включает в себя доску 50 поперек и вдоль 30.
закладные "Т" образной формы из полосы толщиной 4 мм. Верх буквы Т закладывается в кладку, а в нижний хвосик снизу закручивается два глухаря. Я этот узел взял из книжки Конструктивные детали жилых и гражданских зданий" 1949г
Последний раз редактировалось 9161728639, 02.09.2010 в 22:43.
Непрочитано 02.09.2010, 23:14
generait
Архитектор
Треснет балка горизонтально по месту распила. Нижняя часть работать не будет. Тоесть после выреза получилось сечение 100/125 а не 100/200 как было по проекту.
generait вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 00:10
Может быть если выпил завершить под углом 45 градусов концентрация напряжения уменьшится горизонтальной трещины не произойдет?
Непрочитано 03.09.2010, 00:26
Allaz
Брус сырой.
"Сырой" - ПОНЯТИЕ, а не ТЕРМИН в нормативной документации - поэтому не подлежит применению и обсуждению.
Правильно установленная (под 45 град) и закрепленная (болтами, нагелями) - на растяжение
Последний раз редактировалось Allaz, 03.09.2010 в 09:42. Причина: Описка
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 09:36
Правильно установленная (пот 45 град) и закрепленная (болтами, нагелями) - на растяжение
"на растяжение" это в верхней зоне? Не понял предложения.
Непрочитано 03.09.2010, 10:19
Allaz
Так
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 10:44
гениально
Непрочитано 04.09.2010, 14:30
jtdesign
Riga
Я все-таки мнения что тут изобретается велосипед, даже в 100 местах немножко поработать болгаркой и зубилом не такой объем работы чтобы долго обсуждать, взяли и сделали. Еще можно сбивать весь слой кладки, тоже работа не трудная. Хотя использование сырого пиломатериала навевывает на мысли что в этом объекте можно и не напрягаться, пусть лошадь думает, у нее голова больше ... те пусть сами талибаны принимают решение и продолжают гнать квадратные метры.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 19:59
я бы еще добавил, что здесь хвост лошадью вертит. Вобщем решил пол поднять. Невозможное оказалось проще очевидного. Спасибо всем кто поучаствовал.
Заствить разобрать ошибку мое любимое развлечение, но нынче проект дороже. Чтобы было понятно публикую кусок.
Непрочитано 04.09.2010, 22:55
один чёрт. я в этих деталеровочных чертежах ни шиша не понял.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 23:17
Ха! так я про что... Сделано - и лучше не трогать.
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
