При конвертации в pdf теряется качество.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При конвертации в pdf теряется качество.
Непрочитано 08.04.2020, 13:16 #1
dwgraw
Добрый день.
Сделал вчера схему в автокаде 2014 с спдсом. Сохранил. Объём файла 75Кб. Сегодня решил перевести в пдф при помощи печати "dwg to pdf" и заметил, что схема получилось растровой. Т.е. отсутствовали слои и была видна потеря качества как будто сжали картинку. Ну, думаю, версия кривая, пора обновятся. Поставил 2020. Тоже самое.
Спасает только если всё скопировать и перенести на новый файл. И то после нескольких сохранений и редактирований - то же самое.
Подскажите, что это может быть?
Заранее прошу простить чайника
DWG 2013
структурная схема 5.5.5.5.dwg (74.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf структурная схема 5.5.5.5-Лист1.pdf (358.1 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 11.04.2020, 12:30
Tregart
Попробуй принтер Autocad PDF (General Documentation). Там есть кнопка "Настройка PDF", где можно задать требуемое качество при печати.
Tregart вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 16:58
eilukha
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
- ерунда какая-то: какие могут быть т/дюйм у вектора?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 23:32
Tregart
Там и для растра настройки, а у автора в чертеже все скукоживается из-за прокси, которую тащит скорей всего СПДС.
Tregart вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 11:31
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
А в чём проблема? Выводи в pdf не через принтер, а экспортируй в pdf
Nikolays вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 00:39
VitalyAF
ID:	225389 Нажмите на изображение для увеличения
структурная схема 5.5.5.5-Model_fixed.pdf
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.04.2020 в 10:59.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 22:44
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Делай так
ID:	225575  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экспорт ПДФ 2.jpg
Nikolays вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 14:23
koMon
Сообщение от dwgraw Посмотреть сообщение
для начала не хило было бы настроить визуализацию на 2D Wireframe
koMon вне форума
Как регламентировать качество лакокрасочного покрытия? Tamerlan_MZO Металлические конструкции 0 24.10.2018 21:04
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? imba-psk AutoCAD 2 23.07.2015 21:29
Автоматическая печать в файл с расширением jpg. Можно ли улучшить качество результирующих картинок. proektant-minsk Программирование 2 16.02.2012 22:13
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Как улучшить качество печати в формат PNG? Иван Hayes AutoCAD 10 17.04.2011 01:57
