Как улучшить качество печати в формат PNG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как улучшить качество печати в формат PNG?
Непрочитано 11.11.2010, 18:33 #1
Иван Hayes
Возникла проблема создания файлов Word формата А4, содержащих растровые изображения чертежей DWG.
Самое простое: принтскрин -> обрезка в фотошопе -> вставка через буфер или файла jpg. Минус - качество так себе: присутствует мыло.
Пробовал печатать в PDF. Пушут, что обалденное качество, однако у меня получается фигня: линии рисуются не сплошные, а дуговыми отрезками - качество отвратительное, при том, что мыла нет.
Печать в PNG - песня. Ставлю 2100х2970 пикселей и при смешном объеме картинка отличного качества. Однако, в сравнении с первым способом она серая, блеклая какя-то. То ли линии тонкие, то ли еще что. В общем, как бы сделать ее почернее?
Форум курил. Заранее благодарю за отклики!
PS: хотелось бы виртуальный принтер или стороннюю прогу, чтобы можно было настраивать толщину линий при конвертации в растр...
PPS: можно, конечно, в свойствах слоя заменить толщину на бОльшую, но это ж 17 файлов по где-то 10 слоев в каждом...
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 11.11.2010 в 19:38.
Непрочитано 12.11.2010, 13:15
VVA
Инженер LISP
Попробуй Universal Document Converter
Что он может - почитай здесь: Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
Плюс еще подборочка тем
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 13:40
Иван Hayes
Я эти темы читал. И разрешение большое тоже выставлял. Суть в том, что PDF в принципе не дает картинки того же качества, что PNG: при увеличении линии лохматятся. Ну и вес выдранной из PDF картинки в формате PNG в два раза больше, чем при сохранении в PNG. Плюс к этому, если печатать 3D фигуру с визуальным стилем скрытые каркасы, то картинка в PDF не полностью соответствует экрану (острые концы растянутого эллипса обрезаются). Поставил PDF Creator - та же проблема.
Поставил какой-то из конверторов (потом снес), вроде бы SolidConverter и понял, что они не подходят: не умеют печатать в текущем визуальном стиле (скрытые каркасы). Т.е. мне нужен только виртуальный принтер с настройкой толщины линий. По форуму посмотрел - вроде, нет таких пока. Если не прав, пните в нужную сторону, плс!
Поставил UDC. Понравилось: обрезка полей, линии потолще слегка. Не понравилось: отсутствует настройка толщины линий
Ребят, неужели никому не приходится делать качественную печать в растровый файл??
Я в шоке. Работаю в 2010 автокаде. Перепробовал все конверторы (некоторые добавляют свои виртуальные принтеры), так вот ни один из них не дает нормального изображения. Окружности рисуются линиями переменной толщины, теряются некоторые ребра (перед печатью пробовал объединять несколько тел в одно и вычитать - не помогает). Единственный принтер, который дает адекватную картинку великолепного качества - встроенный PublishToWeb PNG. Его огромный баг - блеклое изображение. Мыла нет, но линии тоооненькие. Отцы, я вас прошу, подскажите любой способ, хоть через задницу, чтобы нормальной толщины линии получались. PublishToWeb PDF у меня дает изображение с горизонтальными полосами нестыковки частей изображение. Что еще сделать, я не знаю!
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 13.11.2010 в 01:25.
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 23:39
alldmc
Ростов
помогите плиз! Уже 3й час мучаюсь!
У меня есть файл dwg, в нем 2 планировки, мне нужно эти 2 планировки в графический формат перевести. Что бы я не делал - качество отвратительное!!! Если кто знает, как это сделать, помогите пожалуйста.
Тип файла: rar Исходники.rar (298.6 Кб, 98 просмотров)
alldmc вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 23:47
onick
Калининград
Попробуйте выделить в dwg то что вы хотите напечатать, скопируйте это в буфер и вставьте в лист Wordа.
onick вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 00:13
1 | #6
А PDF формат не устраивает? Вроде бы нормально получается.
Тип файла: pdf чертежи этажей (1).pdf (76.4 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: pdf чертежи этажей (2.pdf (132.5 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 17.04.2011, 00:27
alldmc
Ростов
T-Yoke, вот спасибище просто!!!
А как ты уменьшил толщину линий? Я экспортировал, а у меня все линии и шрифт слишком толстые были.
alldmc вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 00:44
hprx
PNG:
[IMG]http://s11.***********/i183/1104/f2/09ac14c275fdt.jpg[/IMG][IMG]http://s40.***********/i089/1104/bb/3f204c615b6dt.jpg[/IMG]
hprx вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 00:45
alldmc
Ростов
hprx спасибо!
а как вы в png перевели с таким качеством??? oO
alldmc вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 01:01
hprx
Для перевода в раст лучше всего использовать виртуальный принтер. Я использую PDFCreator. Несмотря на название в ней можно работать не только с pdf, а со множеством граф. файлов включая(png).
Или можно использовать, как советовал VVA, Universal Document Converter.
Что касается выложенных мной png файлов, то их я конвертировал из файлов T-Yoke с помощью фотошопа.
hprx вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 01:57
alldmc
Ростов
спасибо Вам всем большое за помощь, оч помогли!!!
alldmc вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Не отображаются граница области печати и заданный формат на вкладке лист. shartal AutoCAD 14 05.04.2012 10:03
Падает качество печати в режиме 3д-скрытый Axel_ AutoCAD 10 02.07.2009 14:31
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
