Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Потеря качества при перегонке в растр!Как быть?
Непрочитано 05.05.2010, 16:28 #1
nagoHak
У меня возникла такая проблема! Мною была создана в Автокаде схема, и мне ее надо распечатать на нестандартный формат 1,6м х 2,1м. Вобщем я обратился в печатную организацию, на что они мне ответили, нет проблем только dwg файлы мы не печатаем, давайте нам файл tif.Я сохраняю свою схему в Автокаде в pdf с "размерами холста" 1,6м х 2,1м.Затем с помощью фотошопа открываю файл pdf (при этом dpi задаю 150 точек/дюйм),замечу что фотошоп открывал его около 8 часов (комп всю ночь работал).В конце концов я в фотошопе сохраняю свой файл с расширением tif(отмечу его размер получился 698 Мб!!!).Отдаю файл в печатную организацию, они делают пробную печать(истинные размеры), и в итоге четкости схемы нет, имеется размытость, а мне очень важна четкость картинки(схемы)!!!Вот сижу теперь голову ломаю, что еще пробовать?Решил обратиться со своей проблемой к вам дорогие форумчане! Помогите чем могёте.
Непрочитано 05.05.2010, 16:37
Profan
Диспетчер плоттеров в AutoCAD'е тебе поможет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:40
nagoHak
диспетчер плоттеров помог мне создать pdf. А tif по размерам он мне помочь не может создать ибо "все поддерживаемые драйвером растровые форматы создают "безразмерные" растровые файлы, размер которых определяется в пикселах, а не в дюймах или миллиметрах."
nagoHak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а перегнать в dwf и использовать при печати DWF Viewer не решит проблему, если они таки правильные и не хотят ставить AutoCAD?
ps Раст всегда мерился в пикселах
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:44
nagoHak
дело в том, что они мне говорят, что их плоттер не распознает такого рода файлы, мол тифф нам давай и все тут!
nagoHak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:56
engngr
сети
Московия*
Плохая фирма. Безальтернативно?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 17:04
nagoHak
ага, город небольшой, выбирать ,как говорится, не приходится! Только что общался с ними. Как они мне объяснили,ихний плоттер имеет свой собственный софт, программку, он общается(в смысле плоттер) только с ней. А эта программка кушает только определенного вида форматы, так вот,dwg она не кушает,отсюда и весь сыр-бор!!!
Последний раз редактировалось nagoHak, 05.05.2010 в 17:16.
nagoHak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:39
AlphaGeo
А PLT без AutoCAD'a распечатать возможно?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 05.05.2010 в 18:14. Причина: Перепутал расширение файла
KronSerg
Вода - моя работа
Выкладывай файл, поможем, я думаю. Я бы настроил печать на нужный формат, напечатал в jpg и перевёл в tiff чем-нибудь попроще фотошопа.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:46
VVA
Инженер LISP
nagoHak, Поищи по сочетанию "Виртуальный принтер". Советую Universal Document Converter, но он платный. Можно поискать бесплатные, типа PDF Creator
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 17:49
nagoHak
не понял вопроса, если честно насчет LPT?
файл сейчас выложу...
VVA, чем мне поможет UDC или "Виртуальный принтер"?, я не очень компетентен!
что то не хочет файл прикреплять... пишет.... "10053 - Ошибка соединения с сервером"
Последний раз редактировалось nagoHak, 05.05.2010 в 18:02.
nagoHak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:04
AlphaGeo
Сообщение от nagoHak Посмотреть сообщение
LPT - это файл печати AutoCAD. Вот только я не знаю, может ли плоттер распознать такой файл без установленного AutoCAD'a.
В фирме, где я работаю, печать у нас происходит следующим образом: я на своем компе печатаю в AutoCAD'e чертеж «в файл» (создается тот самый PLT-файл), далее этот файл по сети или отправляется компьютер, к которому прикреплен плоттер. И вот я не знаю, возможна ли печать без установленного AutoCAD'a. Вопрос, конечно, к знатокам, а не к тебе, nagoHak.
PDF Creator может печатать сразу в TIFF.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 05.05.2010 в 18:13. Причина: Перепутал расширение файла
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 18:16
nagoHak
вот прикладываю файл...
DWG 2007
Чертеж05052010.dwg (978.3 Кб, 2113 просмотров)
nagoHak вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:42
engngr
сети
Московия*
copy 123.plt > lpt1
Думаю, можно и без установленного autocad (когда-то было).
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:52
VVA
Инженер LISP
Вписал в прямоугольник 1600x2100
TIFF: 300 DPI; 256 цветов; компрессия PACKBITS
Тип файла: rar Чертеж05052010.rar (883.4 Кб, 135 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 19:45
Profan
Ты не врубился , при печати в растровое изображение (в файл) размер изображения всегда задается в пикселах. А вот при печати на бумагу можно задать необходимые размеры листа и вписать растровое изображение в лист. При этом, чем больше разрешение растра, тем качественнее получится печать.
Profan вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 21:07
AlphaGeo
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
copy 123.plt > lpt1
А это к чему, engngr? Я ж вроде в своих постах поправил все. Или нужно как-то файлы конвертировать.
Может тогда топикстартеру попробовать через PLT файлы распечатать необходимый ему чертеж? Драйвера на принтер только нужны будут.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 08:24
nagoHak
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо огромное! А можно описать с помощью чего делал, или процедуру, так, чтобы на будущее знать.
nagoHak вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 09:25
1 | #19
VVA
Инженер LISP
Мой ответ в #10
VVA вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 10:12
KronSerg
Вода - моя работа
Вариант сделанный по #9, задал размеры при печати, а не пиксели.
Тип файла: rar Чертеж05052010-Лист1.rar (4.25 Мб, 116 просмотров)
KronSerg вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
