Падает качество печати в режиме 3д-скрытый
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Падает качество печати в режиме 3д-скрытый
Непрочитано 24.06.2009, 15:10 #1
Axel_
Здравствуйте, уважаемы специалисты!
Есть у меня, понимаешь, лист, один из видовых экранов на котором выполнен в визуальном стиле 3д-скрытый. При работе с листом когда приближаешь этот видовой экран всё отображается красиво, однако при печати и предварительном просмотре получается такая ерунда (см. рисунок). Как-будто автокад привращает этот ВЭ в растровое изображение низкого разрешения. При печати выглядит подобным же образом.
Что я делаю не правильно и как избежать такой ситуации?
Непрочитано 24.06.2009, 18:11
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Ставьте просто hidden в чем проблема?
какой виртуальны принтер используете, если обычный пдф то печатать не будет, у када свой пдф появился, вот с ним нормально.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2009, 22:59
Axel_
Собственный принтер тоже проблемы не решает. Метод научного тыка показал, что желаемого результата можно добиться установив стиль печати для ВЭ "скрытие линий". Однако причины столь неадекватного поведения при работе со стилем 3д-скрытый не ясны.
Axel_ вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:08
Findler
а у меня это было на спецификациях при печати в виртуальный принтер пдф. Я тоже хотел узнать в чем собственно проблема? Почему сбивается качество таблицы и всего что вней до ужаса непонятного текста.
Findler вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 13:14
Трактор
Samara
У меня такая напасть была разок. Выяснилось, что в параметрах печати в разделе Shaded Viewport Options стояло "As displayed". Когда переправил на Hidden и прибавил качество, все стало ОК.
Трактор вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 00:00
Slavn
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как в этом самом "хидден" убрать точки невидимых граней?
Файл с ПДФ прилагается.
... Уф. ФСЁ, разобрался.
Тип файла: pdf 01-Model.pdf (46.6 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось Slavn, 29.06.2009 в 00:18.
Slavn вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 07:54
BM60
Где-то
И как же справился? Не жадничай, рассказывай...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 13:16
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Может это?
[Выделить все]
Command: dispsilh
Enter new value for DISPSILH <1>:
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 00:09
Slavn
Хидден - это, по сути, тот же 2Д вид. Я В диспетчере визуальных стилей, в параметрах виз. стиля 2Д каркас, отключил отображение скрытых 2Д линий (которое сам же включил, токма позабыл ужо ).
Вот так...
Slavn вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 14:07
Axel_
Немножко не в тему, но спрошу здесь.
При печати видового экрана, визуализация при печати в котором установлена на "скрытие линий", все тексты печатаются без заливки, т.е. как textfill 0. Как этого избежать?
Axel_ вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 14:31
sasha_lif
Kiev
По-моему никак.
Kiev, Ukraine
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
При печати в режиме Hide исчезают импортированные картинки swetool AutoCAD 2 05.09.2008 13:01
