Установка Express Tools на AutoCAD 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка Express Tools на AutoCAD 2019
Непрочитано 08.04.2020, 14:07 #1
Kavalergrad
Помогите разобраться с проблемой установка Express Tools на AutoCAD 2019. Установил Expess Tools с образа AutoCAD2019. Папка Express в AutoCADе есть. Путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам прописан. Файл acettest.fas - загружен. Набираю в командной строке команду EXPRESSTOOLS и тишина... ничего не изменяется. Помогите добиться установки
Непрочитано 08.04.2020, 18:55
Семёныч
А как там дела с Параметрами безопасности в Настройках?
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 09:22
Kavalergrad
Я там ничего не трогал. Все стоит по умолчанию...
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 09:35
Вообще-то настоятельно рекомендовано при установке отключать UAC и антивирус, насколько я помню.
Непрочитано 09.04.2020, 10:37
если все компоненты загружены, то необходимо меню загрузить
_menuload
acetutil.arx тоже не помешает подгузить
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 10:49
Kavalergrad
Не знаю где искать меню и acetutil.arx. При команде _menuload открывается окно рис 2. Если в нем нажать кнопку ОБЗОР, то откроется окно 3. Где в нем искать непонятно…
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 10:53
Kavalergrad
Что то принскрины не прикрепились....
ID:	224814  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2020, 11:04
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Попробуй ввести команду EXPRESSMENU. Если экпрессы загружены, должны появиться команды
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 11:07
acetutil.arx- это не файл меню, он подгружается через _appload из папки Express, которая в папке с установленным AutoCAD'ом
файл меню acetmain.cuix находится C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\enu\Support (это для Win7. для 8 и 10 может быть по-другому)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 11:13
Kavalergrad
Команда EXPRESSMENU не помогла
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 11:33
Kavalergrad
Автокад пишет, что файл acetutil.arx загружен. У меня Win10. Вот только загружается файл из другого места - С:/Progrsm files/ Autodesk/Autokad 2019/Express . По указанному тобой пути паки Express нет
Непрочитано 09.04.2020, 12:29
Сообщение от Kavalergrad Посмотреть сообщение
а у меня так и написано:
теперь остаётся подгрузить файл меню
команда _menuload
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 13:26
Kavalergrad
А где искать то это меню. Я уж писал в 6 и 7 посте...
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 14:10
Kavalergrad
У меня в папке C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\ru\Support нет файла acetmain.cuix. Или я опять, что то недопонял?
Непрочитано 09.04.2020, 14:18
Kavalergrad, а в системной папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\UserDataCache\Support файл есть?
Если есть, то скопировать его в папку C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\ru\Support и подгрузить.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 14:38
Kavalergrad
В папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\UserDataCache\Support файла тоже нет. Наверное образ диска кривой и надо другой искать :-(
Непрочитано 09.04.2020, 14:54
PsixVK
Киев
на сколько мне не изменяет память, при установке автокада там нужно поставеть две галки. "устновить" и другую "загружать" или что то того, вторая галка спрятана нужно разворачивать список. при установке експреса после автокада таже процедура. и потом никакие танцы с бубном не нужны.
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 15:16
PsixVK, бывает, нужны эти танцы, особенно с локализованным русским AutoCAD'ом. Есть проблемы с установкой ET при установленных СПДС
Непрочитано 09.04.2020, 15:40
PsixVK
Киев
вот вот. все зло от спдс. у меня рус кад и спдса нету и проблем нету )))
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 15:49
PsixVK,
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. gizmo_zx AutoCAD 24 21.12.2018 14:17
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel Vasadaz AutoCAD 0 16.11.2018 00:46
Установка autocad civil 3d 2012 Alan2013 AutoCAD 8 18.06.2013 14:41
Установка драйверов в AutoCad Vitalik85 AutoCAD 4 21.09.2012 11:48
