Autocad 2019 не открывает несколько файлов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2019 не открывает несколько файлов.
Непрочитано 11.12.2018, 14:46 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
SDI=0
По двойному щелчку открывает первый файл.
Двойной щелчек по другому файлу открывет окно с уже открытым (первым файлом), такое было в старших версиях если Autocad требует ввода от пользователя.
Пока вопрос решается бросанием файла на ярлык Autocad
Непрочитано 11.12.2018, 14:51
filedia , что-ли?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 15:16
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Нет не filedia. и 0 и 1 не дает положительного эффекта.
Можно открыть два файла если в момент открытия первого быстро щелкнуть на второй.
Проблема появилась только в 2019.
Возможно проблема в лаунчере
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 15:41
Offtop: Да. Сложно, наверное, работать в программе, на которую не вышло ещё ни одного обновления. И в Винде может быть проблема
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.12.2018 в 15:48.
Непрочитано 11.12.2018, 17:02
Обновления на ACAD?
ACAD установлен только 2019 или есть предыдущие версии?
Какие дополнения установлены на ACAD?
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 07:22
gizmo_zx
Нижний Новгород
Обновлений нет.
На нескольких машинах предыдушие 2018 и 2017. Но ситуация похожая.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 07:50
Повторю часть вопроса (возможно, самая важная часть):
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 08:47
gizmo_zx
Нижний Новгород
Никаких только Экспресс ТУЛЗ
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 08:58
Komplanar
После двойного щелчка по другому файлу и открытия окна программы в командной строке ничего не пишется?
И как открываются последующие файлы - как новая копия программы или как дополнительная вкладка в той же программе?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 09:22
gizmo_zx
Нижний Новгород
В командной строке ничего не пишется
Должна открываться новая копия программы.
(При открытии в дополнительной вкладке проблем нет (SDI=1) )
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:08
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Тогда вместо лаунчера настрой на открытие в AutoCAD, будет открываться в новой сессии.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:20
Komplanar
Меня терзают смутные сомнения, что это не происки Автокада, а Win 10. И рыть надо в направлении разрешений для программ и UAC.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 14:44
gizmo_zx
Нижний Новгород
Windows 8.1 x64 ( в 2017, 2018 все было ОК)
Пробовал настроить открывание "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" ситуация не поменялась
Случай не единичный, на нескольких машинах с 8.1 x64
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:04
Komplanar
Ну вот сертификаты и кончились... Отключите пробно UAC и проверьте на предмет глюков.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 17:17
gizmo_zx
Нижний Новгород
Уточнюсь ACAD 2019.1 x64
gizmo_zx вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 09:38
gizmo_zx
Нижний Новгород
Сделал осиновые костыли консольное приложение запускает Acad2019 и подкидывает ему файл для открытия.
Сделать открытия DWG программой "Acad2019_s.exe" (путь к автокаду "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\")
Тип файла: zip Acad2019_s.zip (58.8 Кб, 29 просмотров)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 01:30
andriadi
геолог
КМВ
Выделить несколько файлов и правой кнопкой мыши: Открыть
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 09:45
gizmo_zx
Нижний Новгород
Мне не всегда надо открывать несколько файлов разом. Иногда открываешь один файл - смотришь, надо открыть другой, а первый не закрывать. Вот второй он упорно не хочет открывать (при SDI=0, т.е. каждый файл в новом экземпляре Autocad, а не по вкладкам.)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 10:04
taskbar обнулить, что-ли, требуется? или наборот
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 11:45
gizmo_zx
Нижний Новгород
Надо открывать каждый dwg в своем экземпляре Autocad ( 2018 все работает). Первый файл открывается, последующие не открываются, т.е. при клике на dwg файле запускается только один экземпляр Autocad. все последующие не открываются . Причем в ранних версиях все работало как надо.
gizmo_zx вне форума
Есть ли удобный способ одновременно редактировать несколько чертежей в Autocad 2018? darena AutoCAD 11 24.08.2018 09:42
Ограничение на кол-во открываемых за один раз файлов в AutoCad Sharnir AutoCAD 5 09.03.2015 09:50
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Autocad DWG to PDF. Именование файлов. X-DeViL AutoCAD 5 10.06.2013 12:59
