Есть ли удобный способ одновременно редактировать несколько чертежей в Autocad 2018?
При такой постановке задачи - только ручное редактирование. Тут даже файлы стандартов не сильно помогут, боюсь.
И я сильно подозреваю, что файлы загажены по самое не балуй...
Насколько я знаю, в PDF можно редактировать только текст и только в платном акробате, которого у меня нет. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
создайте в одном из файлов линиями, окружностями и любыми другими требуемыми примитивами шаблон разметки - т.е. места, куда разместить изображения, текст и т.д. Все это сделайте на отдельном непечатаемом слое. Затем выделите через контекстное меню все на этом вспомогательном слое и создайте блок. После этого копируете этот блок через ctrl-c / ctrl-v во второй открытый файл, закрываете первый, и выравниваете содержимое второго файла по указанным местам в шаблоне. И т.д. по цепочке. Это уменьшит
Как редактировать несколько блоков одновременно | Nastysia | AutoCAD | 39 | 28.03.2022 08:07 |
Проверка чертежей в AutoCad Design Review | stumpel | AutoCAD | 1 | 22.02.2018 11:36 |
Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов | Ir4a | AutoCAD | 1 | 16.03.2017 15:12 |
Командв Isolate Objects и AutoCAD 2007; есть ли возможность добавить данную команду в AutoCAD 2007 | Данила123456 | AutoCAD | 13 | 01.11.2011 13:44 |
Как собрать несколько оформленных чертежей в один | E.D. | AutoCAD | 33 | 16.07.2009 09:42 |
