Монтаж конструкций под существующюю конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж конструкций под существующюю конструкцию
Непрочитано 09.04.2020, 12:01 #1
Student241997
Здравствуйте! Столкнулся со следующей задачей. Необходимо смонтировать металлический каркас внутри существующей оболочки (прилагаю фото плана и разреза). Конструкции возможно подать в оболочку через монтажное отверстие (дополнительно выделил красным цветом), самый тяжелый элемент колонна 1200 кг (таких 4 колонны). Рассматриваю любые варианты. Надеюсь на вашу помощь.
ID:	224821  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2020, 13:56
Tyhig
Student241997, уже видно, что задача сложная. Возможно потребуется нестандартное оборудование для монтажа.
Но для проектирования технологии мало данных. Нарисуйте те же разрезы, но с окружением. Что вокруг, сверху, внутри ? Опишите производство. Опишите возможность остановки всего производства, цеха, участка ?
В таких случаях я начинаю с совещания со всеми службами заказчика + строители , на котором приблизительно определяется приоритетная технология. Без такого совещания вы сможете выпускать только предварительные решения и не сможете их рисовать, так как потом придёт подрядчик и заставит технологию переделывать под него.
У вас такое совещание с вашими предложениями уже было ?
А так способов много можно придумать:
привезти снизу на ж.д.;
опустить сверху;
демонтаж всего, опустить , монтаж всего...;
перенос монтируемых станков ТХ в другое место...
Даже эти ваши чертежи неточны. Нет отверстия бункера. В смысле там должна быть какая-то крышка или механизм или т.п.
Ну и решение тут принимать только вам. Мы можем подсказать только направление вашей мысли.
У вас будут 10-20 листов, которые надо будет искать и ещё читать неделю. Мы тут с форума этим явно не будем заниматься (бесплатно). Слишком велика сложность в вашем случае. Сложно, слишком много факторов, которые вам предстоит учесть. По интернету и через форум этого не сделать.
Сложной задачу называю не по тому что вы написали в теме. А уже просто из опыта понимаю , что сверху у вас цех, который надо останавливать, считать на монтажные нагрузки и т.п. И ещё миллионы факторов всплывут в процессе. Типа монтируйте мне только красными машинками.
Если без этого, то задача несложная.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.04.2020 в 14:01.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 14:17
Student241997
Нет, совещания не было. Только разговор, на котором было решено, чтобы я подумал над технологией. Оболочка уже смонтирована. Сверху, внутри нее и вокруг ничего нет, то есть со всех 4-х сторона она закрыта, есть только одно это монтажное отверстие, доступ к нему не затруднен. Вариант разобрать ее не рассматривается. Только опустить конструкции сверху (стреловым краном), и уже внутри думать каким-образом их двигать, в этих стесненных условиях.
На данный момент приходит на ум использовать лебедки, тали (нужно будет устроить какие-то направляющие, чтобы таль по ней перемещалась) и что-то в этом роде. Но реально ли крепить что-то к этой оболочке изнутри, то же не известно, т.к чертежи оболочки отсутствуют (пока, потом может появятся).
Хотел бы услышать ваше мнение о реальности использования лебедок и талей, без учета всех нюансов. Т.е. вообще возможность этого варианта, и затем эта технология будет обсуждаться с заказчиком.
Для меня как для недавнего студента, решение этой задачи принципиально важно.
Student241997 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 15:58
Tyhig
Сообщение от Student241997 Посмотреть сообщение
Так не бывает.
Или бывает, но не у меня.
В таком случае какие вообще возможны проблемы ?
Учтите РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
п. X. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ КРАНА (КРАНОВ)
10.7. Подачу грузов в проемы (люки) перекрытий и покрытий следует производить по специально разработанному ППР. При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и покрытий необходи*мо опускать груз и поднимать крюк со стропами на минимальной скорости без их раскачивания.Расстояние между краем проема (люка) и грузом [или крюко*вой обоймой, если она опускается в проем (люк)] должно обеспе*чивать свободное перемещение груза (или крюковой обоймы) че*рез проем и должно быть не менее 0,5 м.В исключительных случаях допускается уменьшать это рассто*яние при сопровождении груза через проем (люк) с помощью от*тяжки.
При подаче груза в проемы (люки) через межферменное про*странство или через несколько перекрытий при расположении проемов (люков) непосредственно друг над другом оборудуется шахта с гладкими стенами или опускание груза должно произво*диться с обязательным сопровождением. Примеры подачи грузов через проемы (люки) представлены на рис. 32.
Рисунок 32 - Подача грузов в проемы перекрытий
То есть посты сопровождения груза, связь между ними, , скорость подачи, оттяжки и зазоры по РД. Просто внимательно почитайте РД.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 16:04
Student241997
Я конечно перечитаю этот РД, но будет ли в нем ответ на мой вопрос: Каким образом монтировать металлоконструкции внутри этой оболочки ?
Непрочитано 09.04.2020, 16:07
M_A_G_81
Разноплечей траверсой с более тяжелым грузом на коротком плече
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 18:46
Tyhig
Хорошо. Начнём с начала. Расскажите, какие варианты вы уже рассмотрели ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 18:50
Student241997
На ум приходит использование траверс (как уже написали в ответах), или использовать лебедки, тали (нужно будет устроить какие-то направляющие, чтобы таль по ней перемещалась).
Тут вариантов немного, нужно каким-то образом все эти конструкции смонтировать внутри этой оболочки.
Пока в голову ничего другого не приходит.
Непрочитано 09.04.2020, 19:40
Tyhig
Student241997, ну хорошо. Покажите чертёж хотя бы ваших технологических схем для монтажа наиболее сложных конструкций. Ну и предложения по грузоподъёмным и захватным устройствам... Планы, разрезы...
Ещё возможно напольное перемещение, а также кантование и перетаскивание по доскам. Но у вас оно маловероятно, что поможет чем-то.
А почему вы отказываетесь от перемещения сбоку ? Это тоннель ? Или резервуар ? Мне надо догадаться ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2020, 19:57
Student241997
Внутри этой оболочки, находится пластинчатый питатель, который потом переходит в галерею и на рудоперерабатывающий комплекс.
Не понял про перемещение сбоку?
Непрочитано 09.04.2020, 19:58
Tyhig
Я тоже не понимаю. Но по вашей картинке это тоннель с дыркой сверху. Там ещё 1 или 2 дырки должны быть вдоль тоннеля. Но это вам виднее.
Вы начните. Чувствую, всё таки у вас всё просто.
Ещё есть ручные тали и всякие похожие ручные лебёдки. Сверх маленькие. В составе ПОС вам необходимо выдать конструкторам и электрикам задание все петли, монорельсы и т.п. для временных устройств для монтажа. И нагрузки тоже надо будет выдать. Работы много. Раньше сядете...
Tyhig вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? Селиванова Вера Технология и организация строительства 3 13.09.2011 12:54
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2008 13:40
Монтаж арочных конструкций Trick Технология и организация строительства 2 06.06.2007 20:23
