Проблемы с расчетом дорожных покрытий из сборных плит в IndorPavement
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы с расчетом дорожных покрытий из сборных плит в IndorPavement
Непрочитано 09.04.2020, 15:24 #1
486
Весь прошлый год бодались с Индорсофтом на предмет улучшения расчета сборных покрытий.
В обновлении за март 2020 эту проблему вроде как поправили, но стало только хуже.
Внятной методики по расчету в "Методических рекомендациях по проектированию жестких дорожных одежд" для сборных покрытий нет.
Есть только формула расчета изгибающих моментов с более жесткими коэффициентами, чем для монолитных покрытий.
В результате такого расчета получается, что железобетонная плита держит нагрузку хуже, чем точно такая же монолитная (без арматуры).
Потому что сравнивается изгибающий момент от нагрузки с расчетным сопротивлением бетона (без учета работы арматуры).
Есть еще аэродромная методика расчета таких плит от 26 ЦНИИ МО. Но там тоже сам расчет прочности плит фактически отсутствует. Просто директивно принята максимальная нагрузка на колесо для каждого типа плит, а дальше идет подбор толщины и модуля упругости основания.
Что с этим можно сделать?
----- добавлено через ~19 ч. -----
Вопчем, пока что написали письмо в НИИЖБ с просьбой разъяснить расчет из Методических рекомендаций" на предмет адекватной проверки прочности плиты.
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 12 21.09.2016 13:43
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
Крепление плит покрытий тепловых камер к стенам в сейсмике Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 06.07.2016 10:20
Как передать нагрузку сборных плит только на поперечные балки. Ust SCAD 1 25.01.2013 12:39
Проблемы с расчетом 3D модели sPzAbt Robot 2 15.10.2011 19:01
