Нормируются ли обрезы для монтажных болтов?
Простите, а причем тут N и Q, у меня сварное соединение, болты нужны для того чтобы повешать балку и стянуть пакет фасонка балка фасонка.
Согласен, есть Q от веса балки (200кг). Или вы хотите сказать, что здание соберут, а потом начнут выполнять сварные соединения? Тогда эти болты не несут нагрузку (как пример балка с Q 25т и N 10т крепим на 2 болта монтажных м16) Как по мне ставят колонны со связями и далее вешается балка, обваривается, вешается следующая. |
Чисто с формальной точки зрения вопроса на стадии монтажа: Q*е=М. М/z =N, далее ищется равнодействующая от N и Q. То есть от собственного веса даже монтажные болты работают в двух направлениях! Но обычно это не учитывается, правда. Почему не учитывается , хз.
Тут ещё вопрос стоит жесткостей элементов и их поворота относительно друг друга исходя из чего нужно учитывать момент от Q или не учитывать.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 11.04.2020 в 10:41. |
Харьков, Украина
В вашем случае, самый простой (а может и единственный) способ избежать переделок, это подтвердить, что для случая монтажа временное крепление балки на болтах соответствует нормам. |
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 | dik-son | Металлические конструкции | 11 | 24.10.2024 12:08 |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2011 23:11 |
Установка монтажных болтов | Panove | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.08.2011 11:53 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
