Как правильно обозначить промежуточную сборочную единицу в операционной карте сварки?
dish95, странные вопросы. Операционная карта оперирует теми названиями и обозначениями деталей, которые присвоены конструктором. Если к первой и второй деталям, сваренным между собой, приваривается третья, то в технологии это прямо так и обозначается. Не надо ничего придумывать от себя и объединять в промежуточные сборки. Текст будет примерно такой - "005. Произвести сварку деталей 1 и 2 между собой. 010. Произвести сварку детали 3 и деталей 1 и 2". При этом если деталь 3 сваривается только с одной из двух деталей, то совершенно неважно, что она уже приварена к другой. Тогда вторая часть будет "010 Произвести сварку деталей 2 и 3 (1 и 3)".
Век живи, век учись - ... |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно обозначить сварку? | Jonas | Машиностроение | 8 | 10.08.2013 18:27 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? | Nakalen | Архитектура | 18 | 24.04.2013 14:20 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
