Не удается создать ПЛК в Autocad Electrical 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не удается создать ПЛК в Autocad Electrical 2020
Непрочитано 11.04.2020, 12:26 #1
Tregart
Здравствуйте все.
Не получается создать свой ПЛК в Autocad Electrical 2020.
Захожу в "редактор файлов базы данных ПЛК", создаю там новый модуль, заполняю ему все поля, жму ОК - модуль создается. Но если попытаться его выбрать, выскакивает ошибка: Поле "Категораия" либо не заполнено, либо отсутствует в выбранной таблице. Данное поле необходимо для использования базы данных ПЛК, требуется его обновление. Выполнить обновление базы данных?"
Если жму "Выполнить", то утилита переноса базы данных ПЛК сообщает, что "не был выполнен перенос следующих таблиц:"
Скриншоты прилагаю.
----- добавлено через ~40 мин. -----
Обновлено:
Если использовать в описании ПЛК только латиницу, то всё работает без ошибок.
Название: Ошибка категории.png
ID:	224877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка переноса.png
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? МишаИнженер Динамические блоки 15 06.03.2020 16:35
Добавление каталожных данных в Autocad Electrical 2013 Dima_Em Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2015 14:13
подскажите, как создать в AutoCad панель (новые кнопки) Aysa AutoCAD 5 21.01.2013 14:28
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
AutoCAD Electrical 2004 AXEL AutoCAD 1 05.10.2004 12:54
