Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
скажу от себя, по ответам форумчан программа (надстройка) 100% рабочая, но к сожалению, у меня толкового ничего не выходит, может Вы и разберетесь
Nothing will stop an idea whose time has come |
инженер-проектировщик Регистрация: 29.04.2013
РФ, Воронеж
Если не ошибаюсь, начиная с версии AutoCAD 2010 появилась мозможность геометрической параметризации в пространстве модели или листа (не путать с параметризацией в редакторе блоков). С помощью операции "СВЯЗКА" меню "ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ" или одноименной вкладки можно соединить несколько блоков с динамикой "ВИДИМОСТЬ" в ...э-э-э... нечто. Не изящно, но, как говорится "когда-ну-очень-надо"...
Грабли: после связки ручки видимостей в пространстве модели или листа НЕ ПРОПАДАЮТ (всего лишь не отображаются). Видимости соответствующих блоков можно контролировать в окне "СВОЙСТВА" (CTRL+1) пункта "НАСТРОЙКА" (самый последний пункт с выпадающим меню). При редактировании "связки" (кроме операции перемещения) необходимо выбирать все участвующие блоки. При пермещениии "свзка" ведёт себя адекватно. При вращении одного из блоков остальные соответветственно изменят свои координаты, но не изменят собственный угол поворота (эффект марионетки). |
Я для себя нашел решение. Мож кому тоже пригодится. Я в качестве дополнительных видимостей использую связку управляющая группа выбор и масштаб. Скрываемые объекты просто маленькими прячу за какими-нибудь линиями в блоке. Пример вложении
Последний раз редактировалось allar8, 19.02.2025 в 17:26. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
![]() сразу взяли какой-то сложный пример - я честно говоря мало что понял ![]() Утилита которая в первой ссылке указана у меня тоже почему-то не работает ![]() |
Но вот например известный блок форматов. Взят из открытых источников, многие наверно им пользуются. Как там вставлена надпись "копировал", кто мне подскажет? По описанию этот параметр проходит как состояние видимости. Однако основное состояние видимости тут - тип штампа. ----- добавлено через ~1 мин. ----- похоже на то. куда ж тогда податься владельцам 14х и выше? ![]() |
2. Нумерация сделана так, чтобы номер даже при сложенном листе было видно. это нормально ) 3. Эта версия блока сделана так. Есть версия чисто рамка без штампа, есть со штампом и с атрибутами. Данный блок я приложил для иллюстрации того, как в одном блоке вставлено две ручки выбора. Одна управляет видом штампа, вторая - переключает режим строки внизу (Копировал / Имя файла / пусто) Вопрос в том, как вставить вторую ручку выбора, если Автокад версии 2014 и выше и если ты не знаешь досконально формат Автокада, чтоб самому писать плагины ) |
простейшие операции для формирование форматки - вставки блоков, вставки и изменения текста и т.п. И не надо будет тогда использовать недокументированные возможности формата dwg, и потом искренне удивляться - что в какой то очередной версии движка акада это стало работать некорректно. |
Вопрос был поставлен следующим образом: как вставить дополнительную ручку видимости? Просьба отвечать по теме, если есть что ответить. Спасибо |
Как создать 3D динамический блок используя параметризацию | Едрёныч | Динамические блоки | 8 | 02.11.2015 13:53 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Не получается создать простой динамический блок | kosolapi | Динамические блоки | 5 | 06.10.2009 14:37 |
как создать и подключить модули к AutoCAD | Natalie | Программирование | 1 | 09.12.2005 03:09 |
