Как создать 3D динамический блок используя параметризацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать 3D динамический блок используя параметризацию
Непрочитано 18.06.2011, 12:13 #1
Едрёныч
СПБ
Возможно ли создать 3D динамический блок используя параметризацию? Как в Инвенторе.
Для 2D объектов это возможно, а для 3D?
Непрочитано 18.06.2011, 12:46
astar
автоматизация пр-ва
челябинск
Отправить сообщение для astar с помощью Skype™
тоже интересно!!! t-flex(россия) и solidworks(сша) уже там
astar вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 01:31
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Загляни в раздел " готовые программы" -Один из вариантов 3D пораметризации - вдруг подойдет ? Для нелокализованных версий только....
GRIFEL вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 14:07 Параметризация 3D блока
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Прошу посоветовать, что можно сделать с блоком.
Я сделал динамический блок, светильник. В этом блоке параметризовано вращение светильника в горизонтальной плоскости. Но ещё хотелось бы сделать вращение и в вертикальной плоскости. Но как я понял - это невозможно, т. к. блоки не поддерживают вложенные пользовательские системы координат и при указании точки возможно указать только 2D точку в мировой сестеме координат. Прилагаю файл с блоком
Тип файла: zip model_light_fixture-02.zip (82.7 Кб, 34 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 00:36
_Ram_
Инженер
Липецк
Да, можно.
Вот коллектор Oventrop https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D1%8F.dwg
_Ram_ вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 12:52
baaba
Сообщение от _Ram_ Посмотреть сообщение
Да, можно.
Пока не понимаю. Скачал блок. Сохранил его в формате 2010, т. к. у меня 10 версия. Это анонимный блок. Как я понимаю - взят из какого-то вертикального решения, из библиотеки производителя оборудования, например MagiCAD. Т. е. это скорее всего прокси-объект (explodallproxy нашёл 63 объекта). Сохранил его как блок с именем (утилита bgtools.lsp), вот что получилось:
https://www.dropbox.com/s/8waoyyvktw...D1%8F_.7z?dl=0
Как я понимаю в блоке всё же возможна только одна система координат и параметризация вращения возможна только в МСК блока, в стандартной системе Автокад (без вертикалок).
baaba вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:00
v.psk
Псков
вот блок динамический / у кого позаимствовал не помню
DWG 2004
ФБС динамический.dwg (224.4 Кб, 516 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:47
max4airkin
Екатеринбург
Да, можно.
Интересно, на чей вопрос этот ответ
Автодеск до сих пор не прицепил параметризацию к 3D моделированию в акаде (и не прицепит, т.к. есть полноценные приложения, использующие такую возможность), но кое что можно сделать.
Коллектор как раз ничего особенного из себя не представляет: это просто массив 3d тел, это легко сделать (как и блоки с перебором, перемещением, поворотом), интереснее растяжение объектов, как в блоке ФБС. Насколько я знаю, такие операции акад позволяет производить только с сетями и поверхностями. При этом параметрические зависимости имеет смысл накладывать только на профили, из которых будут получаться поверхности (и то для акада 2011 и новее т.к. требуется ассоциативноость поверхностей), т.к. сети не имеют ассоциативности с исходным профилем. К сетям можно присобачить только динамические зависимости, но имхо с параметризацией интереснее.
Вот пример, как "пожарить яичницу на лопате, если нет сковородки"
http://www.youtube.com/watch?v=9fCdRUSOnsgВот блок швеллера в 3D: ручкой выбираем размер профиля и через свойства задаем длину
DWG 2013
Швеллер П 3D.dwg (152.2 Кб, 616 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:53
engngr
сети
Московия*
http://dwg.ru/dnl/2734
engngr вне форума
Отзеркалить динамический блок с атрибутами gizmo_zx Программирование 12 07.12.2010 09:32
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
