Помощь в разработке кафе на 50 человек!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помощь в разработке кафе на 50 человек!
Непрочитано 13.04.2020, 13:28 #1
Sof1312
Проектирую дипломный проект в виде Кафе на 50 человек. Возник ряд вопросов:
1. Как рассчитать площади помещений производственной группы ( горячие, холодные цеха). Не понимаю, они рассчитываются по количеству посетителей или по числу работников в смену. Отсюда второй вопрос.
2. Если по числу работников в смену, то как рассчитать число работников?
Такой же вопрос и для остальных помещений ( комната персонала, моечная, раздаточная и тп)
В принципе для диплома мне настолько досконально все рассчитывать не надо, поэтому может Вы подскажите сколько брать число работников в смену для кафе на 50 посетителей)
Непрочитано 14.04.2020, 10:08
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Это работа технолога! Он рассчитывает все процессы на кухнях исходя из того какое меню,
(то есть что готовят 1-2 блюда или 50) и тип заведения (ресторан высокой кухни или точка питания на ходу).
Ну и еще некоторые подробности. И от этого напрямую зависят площади кухни, количество оборудования и персонала.
Вам проще взять где то готовую технологию, какую сможете найти.
50 человек это скорее столовая получается
shvechkova вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 11:51
Shar
Вообще то численность работающих находится в прямой зависимости от мощности(кол-ва реализуемых блюд в течении рабочего графика), а не от кол-ва посадочных мест в обеденном зале.....например на промпредприятии в столовой на 100 пос.мест полдня идет заготовка, а реализация в течении 2-3 часов и всё..так что даже кафе на 50 пос.мест может быть гораздо мощнее этой столовой.
Ориентируйся на:
Численность 3 работника
Горячий цех – 35 м2
Холодный цех – 12м2
Мясо- рыбный – 12м2
Мойка столовой посуды – 10м2
Мойка кухонной посуды – 10м2
Дальше думаю сам разберешься
Shar вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 13:17
| 1 #4
gan75
Поиск по фразе "технология кафе на 50 мест", посмотрите несколько рефератов/курсовых/дипломов для понимания что откуда берётся, обычно расчёты там есть. Подходящее возьмите за основу в качестве своеобразного задания технолога. Для диплома достаточно.
gan75 вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 07:56
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Определяет тип заведения - хозяин этого заведения, а не технолог )))
Вам правильно все написали, надо определить что вы хотите в этом кафе готовить или может просто реализовывать. Например кофе вы можете варить а выпечку вы просто продаете чью то. Тогда у вас и 2-3 человека персонал и никаких производственных помещений. Кроме того не стоит забывать о том, где находится ваше кафе - 1 этаж жилой многоэтажки (тут в принципе будет сложно хорошее производство организовать) либо это отдельно стоящее здание (можете хоть на все кафешки города производить выпечку, кондитерку, салатики и т.д.). И не забудьте о 2м эвакуационном выходе из зала
*vano* вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 12:40
...и как вариант разделение участков. Типичный пример всякие шашлычные - мангал в жилой дом воткнуть... затруднительно, так стоит отдельным строением. И всё же должен определять технолог, дабы хозяин потом себе локти не кусал, когда у него посетители по полтора часа заказов ждут, бо у него на кухне одна плита с четырьмя конфорками...
Непрочитано 15.09.2020, 15:47
*vano*
76 регион
Я не говорю, что владелец подбирает мощность производства, но уж меню своего общепита хотя бы примерно должен представлять. Что это за бизнес тогда? Если только муж подарил )))
Вы знаете, обычно вся технология делается для согласования. Потом приглашается шеф-повар и он уже там все под себя переставляет. Не будет шеф на своей кухне работать по чужой расстановке.
Но это конечно больше про рестораны.
*vano* вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 15:59
Мак себя тоже к ресторанам причисляет, но расстановка типовая
Непрочитано 15.09.2020, 16:27
*vano*
76 регион
Ну так то Мак, там все стандартизировано. в KFC наверное так же.
*vano* вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 18:04
| 1 #10
lexa_3513330
Не причисляет ) По документам - это магазин, торгующий продуктами питания.
«Макдоналдс» смог убедить власти России, что является продуктовым магазином, а не рестораном
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 16:58
Stierlitz
полезно старое советское пособие почитать
предприятия общественного питания
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 13:04
Crimson
Инженер-технолог
Лучше тогда уж почитать, "организация царских пиров", 14 век) Не менее актуальное чтиво будет.
Сообщение от Sof1312 Посмотреть сообщение
Я вот не могу понять, почему бы эти вопросы не задать своему дипломному руководителю? Шарага для этого и предназначена, чтобы научиться. А вот когда уже работать начнешь, тогда и на форум можно))
Crimson вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 10:53
Stierlitz
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
а это вы зря - основные соотношения площадей оттуда брать вполне актуально
Непрочитано 23.09.2020, 14:00
1 | 1 #14
Crimson
Инженер-технолог
Сколько раз я делал пищеблок, ни разу не видел каких то указаний по площадям. Технолог прикидывает технологическую схему в границах проектирования, делает разметку и расставляет оборудование с необходимыми расстояниями и проходами, это и является минимально необходимой площадью.
А почему я скептически отношусь к древним пособиям? Потому что размеры, тип и производительность технологического оборудования меняется каждое десятилетие. А это основа всего проекта.
Crimson вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 13:21
Stierlitz
тем не менее архитектору прикинуть до того как проект увидят технолги, инженеры и конструктора надо очень много
на стадии Э может еще не быть технолога а какието площади заложить надо
пусть они по старому пособию завышены - так это не беда, завышены не занижены
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Арочная конструкция летнего кафе maximumm Металлические конструкции 9 26.03.2013 12:40
Принудительно-добровольная помощь строителям pan32 Разное 24 13.06.2012 11:16
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Помощь в разработке диплома ПГС. СергеевОВ Прочее. Архитектура и строительство 25 28.11.2011 16:06
