Надо ли проверять стенку упора на изгиб?
? Регистрация: 17.06.2014
Естественно нет. Кому придёт в голову передавать силу в центр стенки?
Сила на упор передаётся через опорную плиту. В этом случае всё передаётся на стенки. Разные жёсткости в направлении. Или у тебя в базе нет плиты?
Передается по другому. Равномерного давления по ширине профиля не может быть. В зонах большей жесткости упора (в районе стенок) - значительно большее давление на бетон чем в середине полки.
Кстати, при расчёте плит баз колонн на изгиб не учитывается повышение давления вблизи кантов и такая предпосылка в запас надежности плит, поэтому тут тоже можно применить тот же подход. В Этажерках на с. 53, 54 Троицкий делает оценку правильности предпосылки (с. 48) о равномерном распределении и подтверждает её. Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 14:00. |
- если стенка выдержит, то пластика пойдёт в бетоне и наоборот. |
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? | rvp | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.03.2015 17:08 |
Сложный изгиб пластины | Kultura | ANSYS | 9 | 15.09.2014 18:03 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
