Сложный изгиб пластины
Нахабино
Судя по всему у Вас нагрузки заменяются, а не добавляются. Во всяком случае в макросе так..
Ищите ответ в главном меню по пути: Preprocessor->Loads->Define Loads-> Setting ->Replace vs Add P.S. Хотя могу и ошибиться детально код посмотреть не могу.. |
симметрично нагруженная пластина, моменты приложенные к противоположным краям одинаковы по модулю с разным знаком. |
Нахабино
У Вас что-то в макросе с граничными условиями не то. Во всяком случае у меня повторить ваш второй результат не получается, а граничных условий Вы не описали. Так что присоединюсь к Dm_PM - опишите не только схему нагружения, но и закрепления.
P.S. Вот у меня получилось повторить Ваши результаты - для этого пришлось менять схему закрепления. Это нормально? Последний раз редактировалось MrWhite, 13.09.2014 в 11:58. |
Для случая, когда действуют оба момента, закрепляю противоположные грани по продольным осям и среднюю точку пластины по всем степеням свободы. Т.е. грань, имеющей по оси у координату 0 закрепяляю по у, грань с координатой 0 по х закрепляю по х. И точку с координатой (0,0,0) закрепляю по х, у, z. Тем самым предполагаю, что имею симметричную четверть пластины... |
Нахабино
По идее условия симметрии не должны влиять на то с какой стороны Вы прикладываете нагрузку. Меня даже это все в тупик поставило когда я первый раз макрос смотрел. Просто даже по логике, отстраняясь от того что задача симметричная, принцип суперпозиции работает только при одинаковых внутренний условиях. А они то у Вас разные.. Пробовали решить задачу без симметрии?
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
На сколько я понял из описания, автор расчитывает три разных системы и пытается понять где он ошибся.
В моем представлении для всех трех задач условия закрепления необходимо делать одинаковыми. Во-вторых, не совсем понятно про симметрию - условия симметрии накладываются на границы разрезки конструкции и никакого отношения к опорному закреплению не имеют. Лучше будет, если автор на рисует что он хочет посчитать - тогда советы будут более конкретные.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Давайте вместе разберемся с ГУ. Моделируется односторонний обогрев пластины. Пластина свободно оперта и помещена в печь, ее деформациям ничего не мешает. Термоупругие моменты и углы поворота известны. Теперь ту же самую пластину необходимо нагрузить двумя измеренными ранее моментами. Можно считать как для консоли в случае, если действует один из моментов. А когда два сразу так не получается
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. | MarVit | ANSYS | 4 | 01.05.2014 21:01 |
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины | axi_77 | SCAD | 18 | 21.03.2013 14:11 |
Охлаждение пластины водой | Pripyat | ANSYS | 2 | 11.07.2011 07:41 |
Как согнуть полосу (сложный изгиб) | Sophie | Другие CAD системы | 5 | 06.04.2011 09:26 |
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? | Курмышанец | Расчетные программы | 12 | 07.03.2006 11:29 |
