Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают.
Непрочитано 01.05.2014, 15:18 #1
MarVit
Добрый день.
Внимание вопрос.
Есть профлист, для его поперечного сечения посчитаны геометрические характеристики. Беру балку и вкладываю в неё геометрическими характеристиками пластины и считаю (вручную) прогиб по формуле (5/384)*ql^4/EI.
В WB считаю профлист (Surface Bady) на аналогичную нагрузку и пролет, что и балку. Прогиб получается в профлисте меньше в 1.76 раза чем у балки. При чем брал пролет балки и листа от 3 метров до 17 метров.
Почему???
Непрочитано 01.05.2014, 16:05
palexxvlad
Сообщение от MarVit Посмотреть сообщение
Почему???
сразу никто не скажет почему. нужно смотреть модель WB.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 18:39
MarVit
Выкладываю модель WB и чертеж профиля в автокаде. С помощью автокада посчитаны геометрические характеристики профиля. Посмотрите пожалуйста.
Проф. лист: 17 метров лист. Нагрузка равномерно распределенная 85.96 Па, что соответствует 170 кг. Расчет в WB показывает прогиб 0.24 метра
Балка: 17 метров, имеет геометрические характеристики проф. листа. Нагрузка 10 кг/м или 98.1 Н/м, что соответствует 170 кг. Расчет для балки показывает прогиб 0.43 метра.
Тип файла: zip Проф лист.zip (1.46 Мб, 45 просмотров)
MarVit вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 20:02
palexxvlad
Посмотрел. У Вас ошибка в моделировании опор профлиста. Вы полностью запретили перемещения вдоль гофр профлиста. Естественно, возник арочный эффект, сопровождаемый распором. Можете посмотреть на реакции опор. Если задать опоры правильно - прогиб практически совпадет с вычисленным по формуле.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-05-01_200135.jpg (112.2 Кб, 198 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 21:01
MarVit
Тьфу ты, вот это я балбес. Большое спасибо, я чувствовал, что что-то не так. Всегда нужен взгляд со стороны. Еще раз спасибо.
MarVit вне форума
допустимый прогиб балки Озадаченный Конструкции зданий и сооружений 14 21.11.2012 13:34
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? Курмышанец Расчетные программы 12 07.03.2006 11:29
Прогиб ж/б балки Regen Железобетонные конструкции 3 16.02.2006 22:06
Прогиб ж.б. балки в мономахе beam21 Прочее. Программное обеспечение 1 31.03.2005 01:13
