Не обновляются видимые атрибуты блоков после их изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обновляются видимые атрибуты блоков после их изменения
Непрочитано 14.04.2020, 12:43 #1
Kavalergrad
Помогите разобраться с проблемой: после изменения атрибутов блока и команды "регенерировать все", на черте не меняются значения видимых атрибутов. Установлен AutoCAD 2019 и Win10
Непрочитано 14.04.2020, 12:45
Изменения описания атрибутов или их вхождений?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:55
Kavalergrad
Пытаюсь сделать следующие изменения:
1. В свойствах перевести "скрытый" из положения "нет" в положение "да";
2. В свойствах - текст -значение - изменить одно значение на другое (пример: ВТН! на ВНТ2);
3. В свойствах - общие - слой - изменить слой "0" на созданный слой "атрибут".
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 13:17
_.attsync
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 13:20
Kavalergrad
Что я делаю неправильно, или такие вещи нельзя делать через редактор и надо по новой создавать блоки и менять на них существующие в чертеже блоки
----- добавлено через ~16 мин. -----
ОК. Спасибо. команда "_.attsync" помогла справиться с 1 и 3 пунктом а во со 2 пунктом, с сожалению" - не помогает.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Может подскажите, для решения пункта 2, какой ни будь разумный вариант. У меня в чертеже порядка 400 блоков и в части из них, по невнимательности, вкралась ошибка в значении атрибута. Иначе придется в чертеже выискивать ошибочные блоки, что бы их заменить новыми. Может кто подскажет какой lisp или еще что то...
Непрочитано 14.04.2020, 14:44
Сергей812
Все в контекстном меню:
1. Быстрый выбор или выбрать подобные - выделяете нужные блоки.
2. Поиск и замена: оставляете галочку атрибуты в дополнительных свойствах поиска, и пишете - что на что заменить. Ну это если данное значение атрибута не может встретиться в других атрибутах выделенных блоков.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 14:58
Kavalergrad
Пункт 1 понял, а по 2 пункту, пожалуйста, по подробней, где и что искать. Не знаю где и как искать: "Поиск и замена". Не такой уж я и хороший знаток Автокада...
Все разобрался, Всем огромное спасибо
Еще раз хочу поблагодарить Кулик Алексей aka kpblc и Сергей812 !!!
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Почему не происходит обновление поля атрибута после изменения параметра вхождения блока? Mr_dd Динамические блоки 0 03.04.2020 02:45
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Изменить атрибуты блоков из внешнего файла средствами ACAD Begimot AutoCAD 4 28.08.2015 10:12
Оставить только видимые части блоков... Andrej2 AutoCAD 5 16.03.2009 21:31
