Разработка ППР для автодороги на склоне
Согласно нормам оползнеопасные участки должны выделяться на геодезической съёмке и в генплане ПЗУ и РД ГП. Трасса дороги выбирается с учётом этих участков на стадии ТЭО или по рекомендациям геодезиста на стадии геодезии.
Далее генпланисты обязаны выдавать задания на обеспечение устойчивости и защиту территории от опасных физических явлений - оползней. Каждый оползень должен быть рассчитан и/или устроены мероприятия (дренаж, подпорные стенки, замена грунта, земляные работы). В данном случае, так как возможно скольжение слоёв дороги по основанию, необходим расчёт устойчивости на стадии строительства в ПЗУ/ГП/АД. Затрудняюсь дать ссылку на нормы тут, но скорее всего так. Можно быть СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов или СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Видимо самим пирогом и земляным полотном будут решать эти проблемы.
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Специальными техническими условиями попахивает
![]() 7.57 СП 34.13330 Устройство земляного полотна (включая защитные, подпорные и удерживающие конструкции) на оползневых и оползнеопасных участках, а также в районах распространения селей, осыпей, лавин, карста, слабых грунтов, просадочных и набухающих грунтов и на участках влияния абразии и речной эрозии осуществляют на основе специальных технических условий. Да никаким не пирогом. Устройство нагорных канав и продольного водоотвода до начала производства основных видов работ. Это что же за дорога-то такая: ширина 3,1 м, уклон 22 градуса, если не секрет? В дополнение к предложенным выше: СП 12-136-2002 РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и пром безопасности в проектах организации строительства и ППР СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) Последний раз редактировалось ГиТ14, 16.04.2020 в 15:12. |
Разработка Конструктивного раздела (КЖ, КД) для коттеджа | Leon555 | Поиск исполнителей | 0 | 10.03.2020 14:02 |
Разработка документации и ПО на шкаф управления на базе Siemens S7-1200 | Iwaiter | Поиск исполнителей | 0 | 16.05.2019 17:01 |
Требуется разработка проектной и рабочей документации на ГРП | kivann | Поиск исполнителей | 0 | 01.03.2017 13:31 |
Разработка проекта усиления строительных конструкций здания к каким видам работ перечня СРО относится? | Aysen84 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 04.10.2013 02:30 |
