Устройство проемов в несущих стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство проемов в несущих стенах
Непрочитано 08.12.2007, 09:32 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Сейчас занимаюсь реконструкцией поликлинники. Здание кирпичное, 4-х этажное.
Архитектор наворочил очень много вновь пробиваемых дверных проемов. Фактически на стене, длиной ~90м, идет пробивка где-то через каждые 1-2м. Какие проемы вновь пробиваются, какие увеличиваются и уменьшаются. Не много проемов которые остаются без изменения. Практически живого места на стене не остается.
В самом усилении проемов у меня проблемы нет. Но закрался мне страх в душу: не слишком ли часто мы долбим проемы на таком длинном участке? Не произойдет ли общая потеря несущей способности стены?
Кое-какое руководство по усилению конструкций у меня есть, но там не сказано как часто можно устраивать проемы.
Хотелось бы услышать совета как лучше поступить в такой ситуации. Может литературу подскажите. Или развейти мои страхи. оО
Непрочитано 08.12.2007, 14:47
lee
43
Про несущую способность и жесткость такой стены умолчу - ты вроде и сам в адеквате.
Могу только дать бесплатный совет: не забывай про вентканалы в стенах, если они там есть и разводку инженерных систем. Обычно на это архитекторы и дизайнеры не смотрят (обидеть не хочу).
lee вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 15:26
Post
Не забывай считать получающиеся простенки, возможно придется брать их в обойму или армировать. Лабораторные данные по кирпичу и раствору уже, наверняка, есть?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 20:25
acid
4 этажа - весьма немного а учитывая что простенок будет 1-2 метра, то особо переживать не стоит, достаточно обеспечить его несущую способность и, ессно, устойчивость. Рассчитать простенок можно в многих прогах. Вообще говоря, много зависит от состояния здания в целом... в таких делах рекомендации весьма условны... И самое главное -проектировщик вы, и как вам кажется более правильным, так и поступайте
Непрочитано 09.12.2007, 13:35
1 | #5
and-iv
москва
Много неясностей. Какого года постройка? Стены наружные или внутренние? толщина? состояние? Стены продольные или поперечные? перекрытия какие?
Я бы проемы обрамлял металлическими рамами и жестко ее установил на анкерах в стены. По возможности использовал бы химические анкера по длинее (зависит от состояния стены), по цене они дешевле. Все зазорчики зачеканил бы полимер-цем раствором. И ессно особое внимание уделил качеству исполнения!!!
and-iv вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 09:43
Denbad
Проектировщик
Ситуёвина не совсем ясна, но из того что понял, я бы верх всех проёмов сплошной единой металлической перемычкой обвязал бы.
Denbad вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 11:10
Artiznov
г. Новоалтайск
Посмотрите в СНиП II-22-81 "каменные и армокаменные
конструкции" п. 6.16 и далее6 "допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам"
Artiznov вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 12:02
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Artiznov, Это всего-лишь обязательный критерий.. т.е. это не освобождает от необходимости расчета простенков. Сомневаюсь, что там высота этажа 10 метров, а толщина стены - 250 мм.))
Om81 вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 17:01
gad
Строитель
Лукоморье
Там еще есть пара гнилых моментов:
1.Если перемычки во вновь "пробиваемых" проемах металлические (два швеллера) -> жесткость перемычки для обеспечения целосности кладки, расположенной выше перемычки, должна быть такой, чтобы максимальный прогиб ее был не более 1/1000 пролета.
2.Также необходимо проверить смятие кладки под перемычкой на местную и местную с основной нагрузкой.
3.А главное не забудьте прописать последовательность операций при "пробивке проема" (очень многие "забывают" зачеканить раствором промежуток между швеллерами и кладкой (швеллер идет в штрабы) над перемычкой и под перемычкой вместе опирания).
В принципе возьмите книгу В.Т.Гвоздева "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" Санкт-Петербург Издательский Дом KN+ 1999г и будет Вам счастье.
gad вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 17:32
topos2
Петербург
Скорее всего проф. Гроздов
http://dwg.ru/dnl/1555
topos2 вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 05:46
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
А я и не говорил что это решит все проблемы ! Я указал куда следует посмотреть. В той таблице учитывается число проемов в стене - коэфф "k".
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 09:49
4атланин
Конструктор
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Как раз этими книгами то я и пользовался.
В расчете простенка и перемычки у меня проблемы нет.
И описания к работам уже написано. Мне интересно как будет работать стена в целом, а не отдельные простенки, если ее на протяжении 90м через каждые 1-2 разбирать, а не нужные проемы закладывать. Ведь и так понятно, что кирпичная кладка, которой заложили проем, в лучшем случае вступает работу далеко не сразу.
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
На счет неясностей: стены внутренние толщиной 380мм, по отчету обследования состояние стен удовлетворительное.
4атланин вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 10:59
and-iv
москва
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
То, что удовлетворительное они всегда так пишут, даже если б это был новый дом. Я сам работал в обследовании Нужны подробности какой кирпич, раствор, состояние, может выветривание какое или еще что-ниб.
Стены поперечные или продольные, т.е. являются ли они стенами жесткости? или там н-р монолитные ядра есть. Какое перекрытие? Плиты или балочное? Решений может быть десятки
and-iv вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 12:25
kruz
Бедный замороченный человек. Для того, чтобы попусту потратить время
1) считаешь кладку выше простенков как радбалку (EI определяшь с учетом перемычек и усилений)
2) считаешь киричные столбы как упругие опоры
3) выполняещь расчет полученной рамной конструкции с учетом распределения нагрузок от вышележащих этажей, расчетных пролетов и упругости опор
4) определяшь дополнительные нагрузки и напряжения на столбы при осадке соседних, более нагруженных простенков.
Далее, если не удовлетворишся
1 Выполняшь расчет ленточного фундамента под стену (можно как балку на уроугом основании, от местных нагрузок от простенков)
2 Определяшь кривизу деформации фундамента
3 Определяешь дополнительные деформации простенков и дополнительные напряжения в своей конструкции от возникающих моментов и сдвигающих сил.
4 Усиливашь простенки по своим вычислениям
Желаю удачи
kruz вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 19:36
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Т.е. если "4атланин" сомневатеся в возможности расчета и соответственно работы стены по жесткой схеме при увеличении площади проемов в продольной средней стене (как правило поликлиники имеют две наружных и две внутренних "корридорных" стены). То "Artiznov" прав - необходимо посчитать возможный коэффициент бетта (отношение высоты стены к толщине стены) с учетом изменения коэффициента К зависящего от площади нетто и брутто стены. Опять же похоже ваша продольная стена перевязана с поперечными стенами минимум через 42 м (привет таблице предельных расстояний между поперечными стенами), я как-то делал перепланировку в поликлиниках (попались две типовые) так там между поперечными стенами максимально 17 м.
Ну а если фанатеть по полной то по инструкции kruz'а.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 07:27
4атланин
Конструктор
Да kruz вообще маньяк. Если б я занимался только одними расчетами, тогда занялся б этим. А у меня такая ситуация, что вопрос решать по быстрому нужно.
Ну дык ладно...всем спс, что отписались. Кое что для себя от сюда вытащил.
4атланин вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 08:45
Дадец
Мдааа ........ ....
Дадец вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:49
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем добрый день!
В своей практике придерживаюсь следующей последовательности.
1. Рисуется развертка стены от фундаментов до крыши с нанесением всех проемов.
На этом же этапе выясняем, кто и что бил в стене до нас на всех этажах и тоже наносим. Если дырявим первый этаж, особое внимание обращаем на вышележащий этаж и подвал.
2. Анализируем получившуюся картинку . В принципе опасные места видно сразу – несовпадение проемов по вертикали, явно узкие простенки, места концентрации силовых линий вертикальных усилий, вентканалы, вдоль которых возможен срез кладки.
Почему эти 2 пункта предваряют все. Работа перемычки и все выводы, проделанные Жемочкиным в своей титанической работе, основаны на рассмотрении совместной работы непрерывного полупростраснтва и балки ограниченной жесткости. Полученные выводы используются в расчете перемычек, ростверков, рандбалок и т.п. и нашли свое отражение в нормативной и рекомендательной лит-ре.
В Вашем случае возможно отклонение от той модели, соответственно и выводы будут ошибочными.
Ну а уже после этих двух пунктов спокойно приступаем к расчетам и конструированию отдельных перемычек и усилений простенков (по необходимости) как независимых конструкций. В случае выявление очевидных критических мест ( проем попал под простенок или наоборот и подобное) - как рекомендовал kruz, потому, что еще может быть перераспределение усилий внутри стены и на фундаменты «удачно» вставленным проемом.
Николай.
Последний раз редактировалось Ник_Ник, 15.07.2008 в 09:55.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 10:26
Armin
Екатеринбург
Сейчас занимаюсь реконструкцией поликлинники. Здание кирпичное, 4-х этажное. 08.12.2007
Ник_Ник, Дадец.
Тема полугодовалой давности, я думаю, автор уже все отреконструировал.
Рисуется развертка стены от фундаментов до крыши с нанесением всех проемов. На этом же этапе выясняем, кто и что бил в стене до нас на всех этажах и тоже наносим.
То чты Вы, Ник_Ник, говорите правильно (тут и спорить глупо). Только вот возможность посетить и промерить квартиры в доме (кроме той, в которой производятся работы по устройству проема), очень часто не сбыточная мечта.
Хозяева квартир (по крайней мере у нас в Городе) запросто пошлют на три буквы.
Прискорбно, что (на данный момент) ни кто не отслеживает на сколько и в каких местах "издрявлено" жилое здание. Могут быть последствия.....
Armin вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 14:23
Alex-p83
Волгоград
Всем привет из Волгограда! Ребята, похожий вопрос у меня возник. Пробиваю проем в несущей стене на первом этаже. Здание пятиэтажное. При расчете собрал нагрузку со всех вышележащих этажей и приложил к нашей перемычке, она соответственно получилась огромных размеров - 2 колонных двутавра. Гроздов в своей книге рекомендует брать нагрузку только с одного этажа, а как же все остальное?
Alex-p83 вне форума
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57
